Moin,
Nach vielem Übelegen und "Forschen" und Auswerten von Video´s auf Youtube habe ich, so denke ich, Gewissheit wie man den Thien-Baffle-Abscheider bauen muss.
Der orginale Thien hat mittig im Deckel das Absaugrohr und als Einblasrohr ein Winkelrohr. Nun "lebt" der Abscheider aber vom rotierenden Luftstrom. Wenn dem also ein Winkelrohr in den Weg gestellt wird ist das recht kontraproduktiv.
Besser ist es also, einen Einlass zu bauen der den Wirbel im Inneren nicht unterbricht. Auch dazu gibt es unter Youtube einige Varianten, die auch wesentlich besser bis zu perfekt trennen:
http://www.youtube.com/watch?v=8CHtPKeCvD4So ein Abscheider soll es also werden.
Als Materialien sind für den Mantel ein Stück DN450-KG-Rohr und für den Einlass ein Stück Flachkanal 110x54mm aus dem Lüftungszubehör für Bad und Küche vorgesehen. Die Wahl des Flachkanals hat auch den Hintergrund, daß der Querschnitt etwa 25% kleiner ist als bei einem 100er Rohr. Dies hat eine höhere Fliessgeschwindigkeit zur Folge und somit dreht der Zyclon im Abscheider schneller und trennt besser. Der Rest ist dann nur noch Birke Multiplex-Platte mit 9mm Stärke.
Habe mal ´ne Skizze gemacht:
- 1.JPG (54.04 KiB) 10092-mal betrachtet
Und nun mit schon gebautem Gebläse:
- 2 mit Gebläse.JPG (57.5 KiB) 10092-mal betrachtet
Wie ist eure Meinung dazu?
