Hallo Allerseits,
die Lagerböcke für den Generator nehmen Form an. Es sind zwei Stück vorgesehen, fast baugleich. Einer nimmt die horizontale Generatorwelle auf, der zweite die senkrechte Schwenkwelle. Beide Böcke werden miteinander verschraubt, so dass die Wellen fast lotrecht nebeneinander stehen. Die Generatorwelle wird um einen kleinen Winkel (ca. 5 bis 10 Grad) angestellt, so dass die Windradnase etwas nach oben zeigt. Hier sind die Teile mal vormontiert zu sehen:
- Lagerung2.jpg (16.06 KiB) 10410-mal betrachtet
Der fertige Lagerbock:
- Lagerung5.jpg (11.97 KiB) 10410-mal betrachtet
Ein Blick auf das eingeklemmte Lager, welches mit dem Außenring bis an die halbrund ausgeschnittenen Winkel geschoben wird:
- LagerbockMitLager.jpg (15.98 KiB) 10410-mal betrachtet
So wird es nachher montiert, die Stellringe halten die Welle fest. Die Welle wird später angebohrt, so dass die Madenschrauben formschlüssig in die Welle eintauchen.
- LagerungMitWelle.jpg (17.07 KiB) 10410-mal betrachtet
Die meisten Zutaten bekommt man im Baumarkt. Die Lager sind 6001, 12 mm innen, 28 mm außen. Der Klemmbock ist 50x50 mm groß und einen guten cm dick. Nach Erstellung aller Bohrungen wird er mit einer dünnen Säge (Puk-Sägeblatt) quer zu den Klemmschrauben zersägt. Diese Schnitte müssen weder gerade noch genau sein, weil später nur der Schnitt wieder zusammengeklemmt wird. Die Winkel sind 20x20mm, alle Schrauben M5.
