Die 2 x 3m Testspule liefert das beste Verhältnis aus erzeugter Spannung und möglichst geringen Innenwiderstand.
Umgerechnet liegt sie pro 1V bei 0,6 Ohm. Bevor du dich aber für eine Variante entscheidest solltest du dir
überlegen bei welcher Drehzahl du die 12 Volt erreichen möchtest. Je höher diese Drehzahl ausfällt desto
"stabilere", belastbare 12 Volt hast du später zur Verfügung.
Die Spule mit doppelten Drähten zu wickeln und anschliessend beide Spulenscheiben in Reihe zu betreiben hat
den gleichen Effekt wie die Spulen mit einfachen Draht zu wickeln und anschliessend die beiden Spulenscheiben
parallel zu schalten.
