Hallo, seit einigen Wochen verfolge ich das Treiben in diesem wirklich guten Forum.
Jetzt plane ich seit einigen Tagen, das Projekt 0.0.1! Zur Zeit existiert die Planung nur im Kopf, aber jetzt möchte ich meine Pläne mit einigen Fragen in Worte fassen.
Mir schwebt ein dreistufiger Savonius-Rotor vor, jede Stufe 400 - 600mm hoch, (Gesamthöhe 1,2 - 1,8m).
Die Stufen sollen 60° zueinander versetzt montiert werden, als Baustoffe plane ich 12mm starke Siebdruckplatten mit eingefrästen Nuten für 0,8 - 1mm starke Aluminium Halbschalen mit einem Radius von 100 - 150mm.
Es soll zentrisch eine M10 Gewingestange den Rotor stabilisieren und oben und unten mit Flanschlagern gelagert werden.
Am unteren Ende werde ich eine Riemenscheibe montieren müssen, ich denke ich werde einen Keilrippenriemen benutzen und gehe dann auf einen permanenterregten Servomotor, (65VDC, 0,5kW, 3000 1/min) ebenfalls mit einer montierten Riemenscheibe, Übersetzung den Rotorumdrehungen angepasst (mal schauen was er so dreht).
Kann mir jemand Aluminium Halbschalen mit 150er Radius anbieten? Bitte melden!
Hier mal ein Link zu ähnlichen Artikeln: http://www.aerocatcher.de/product_info. ... 0-cm-.html
Ich möchte die Halbschalen mit Kunstharz in die genuteten Siebdruckplatten kleben, ist dies empfehlenswert, oder hat jemand eine bessere Idee?
Ich möchte die Energie speichern, also benötige ich einen Akku, was ist hier zu empfehlen? Gel-Akkus?
Dann benötige ich einen Laderegler für eine Eingangsspannung von ca. 0-70V mir schwebt ein MPPT-Regler vor, eventuell auch ein DC-Regler, dann würde ich nen Brückengleichrichter vorschalten, hat hierzu jemand Empfehlungen?
Was ist mit dem: http://www.schams-solar.de/windmppt.html ? aber ich habe ja nur eine Phase vom Generator!?
oder: http://www.kleinwindanlagen.de/Shop/pro ... -2016.html ?
oder: http://www.kleinwindanlagen.de/Shop/pro ... lagen.html ?
Die Leistung ist mir leider auch noch nicht bekannt.
Und zur Vervollständigung fehlt noch ein Inselwechselrichter.
Was haltet ihr davon? Viele Fragen und keine Vorkenntnisse, das ist Fakt, aber schauen wir mal...
