Elektrische Leistung
Re: Elektrische Leistung
Beitragvon gwhh » Fr 5. Feb 2010, 20:06
Sicher, man kann Konstantan nehmen.
Kostet natürlich ein paar Euro:
http://www.hinkel-elektronik.de/shop/2289.html
Wichtig ist bei der Sache ja die Materialoberfläche, die die nötige Größe haben muss, um die Wärme abzuführen, damit der Draht nicht durchglüht.
Ähnlich wie Kühlkörper, oder Luft- bzw. Flüssigkeitskühlung vorsehen.
Grüsse / GW
gwhh
Beitragvon Bernd » Sa 6. Feb 2010, 00:36
Stimmt der Markenname Konstantan wird teuer gehandelt.
Als Alternative, von den Eigenschaften sehr ähnlich, bietet sich "Isachrome 60" an.
Das ist eine Chrom, Eisen, Nickel Legierung.
Von Raumtemperatur auf 500 Grad erhitzt ändert es seinen Widerstandswert laut Datenblatt um nur
ca. 10 %.
Bei der Apotheke Conrad kosten 10m Isachrom mit 0,5mm Dicke 2,87 Euro.
Andere Dicken führen die da leider nicht.
Ich habe genau diesen Draht zuhause, da vor kurzen eigentlich für den Styroporschneider gekauft,
kann er jetzt zu neuem nützlich sein. :)
Leider ist der hohe Widerstand von 5,65 Ohm/m nicht gerade perfekt. Man müsste dann
schon einige Drähte parallel wickeln.
Hier gibt es weitere Infos des Herstellers. Er hat noch ähnliche Produkte im Programm.
http://www.isabellenhuette.de/de/widerstandslegierung/
Beitragvon gwhh » Sa 6. Feb 2010, 03:03
Parallellwicklung wäre sicher kein großes Problem.
Ich würde ggf. mehrere Drähte verzwirbeln.
Aber, wie erwähnt: du brauchst ausreichend Oberfläche bei größeren Leistungen, sonst hast du schnell sehr viel mehr, als 500 Grad.
Du müsstest genau genommen ein thermostatgesteuertes Gebläse vorsehen, um diesen Widerstand einigermassen stabil zu halten, bzw. eine Steuerung per Heissleiter.
Grüsse / GW
gwhh
Hochlastwiderstand...
Beitragvon Peterueps » Sa 6. Feb 2010, 07:22
und wie wäre es mit so etwas:
http://www.hipas.net/assets/hlcr_datasheet.pdf
Oder auch diese http://www.krah-gruppe.de/html/industrie_technik.html scheinen vielversprechend?
Gruß Chris
Peterueps
Beitragvon Bernd » Sa 6. Feb 2010, 10:57
Es soll ja bewusst etwas einfaches werden was jeder ohne Aufwand nachbauen kann und auch will.
Für Luftkühlung wäre die Menge an Draht zu teuer die dann notwendig wäre. Gebläse scheiden für mich auch aus da
deren Kühleffekt je nach Gebläse und Luftmenge unterschiedlich ausfallen wird und es sollte ja etwas standardisiertes
bei der Idee heraus kommen. Eine grosse Oberfläche ist nicht mehr so zwingend nötig wenn das ganze in Wasser
gekühlt wird.
Ich werde dazu heute Tests machen.
@ Chris
hallo Chris, diese Dinger wären sicher eine tolle Sache. Mir persönlich schwebt aber eher etwas vor das möglichst
günstig ist, am besten aus einfachen Materialien leicht selber aufzubauen, denn so ein "genormter Belastungswiderstand"
macht erst Sinn wenn ihn möglichst viele von sich aus bauen oder kaufen und auch nutzen wollen.
Ich schätze einer dieser Firma wird sicher nicht ganz billig sein.
Beitragvon Wilfried » Sa 6. Feb 2010, 11:59
Hallo Zusammen,
in Sachen Konstantan vielleicht einen Tip:
Heizöfen, Bügeleisen und Kochplatten etc.
Beste Grüße
Wilfried
Wilfried
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 17 Gäste
