Lichtmaschine mit Magnet
Re: Lichtmaschine mit Magnet
Beitragvon jb79 » Di 24. Nov 2009, 22:10
Die Widerstandsmessung bei so niedrigen Widerstandswerten kannst du mit einem normalen Meßgerät vergessen. Dafür brauchts entweder ein (teures) Milliohmmeter, das mit 4 Kabeln den Widerstand ermittelt oder du nimmst folgende Methode (2 Meßgeräte notwendig):
Man nehme eine 12V Batterie, an den Pluspol kommen dann z.B. ein 10 Ohm Widerstand, ein Amperemeter und dann die Spule in Serie geschaltet. Von der Spule gehts dann wieder zurück zum Minuspol.
Dann noch ein Voltmeter, das direkt an die Spulenanschlüsse kommt. Danach Strom und Spannung ablesen und nach R=U/I den Spulenwiderstand berechnen.
Btw: kannst du jede Spule einzeln anzapfen, kommst du also auch an den Sternpunkt heran, oder gibts nur 4 Anschlüsse, dann mißt du einen Spulenwiderstand parallel zur Serienschaltung der beiden anderen Spulen und müßtest erst den wirklichen Spulenwiderstand rausrechnen, ich mach das gleich mal und editiere dann gleich meinen Post nochmal.
Edit: Der einzelne Spulenwiderstand (wenns eine Dreiecksschaltung ist und die Widerstände gleich sind was normalerweiseder Fall sein sollte) läßt sich einfach errechnen: gemessener Widerstand * 1,5 = Widerstand der einzelnen Spule
Beitragvon windstav » Do 26. Nov 2009, 12:03
weiß jemand , wie man die eine Klaue abbekommt?
Ich habe es schon mit Abzieher versucht, auch mit Erwärmung, habe das Ding auch ins Gefrierfach gesteckt, nichts!
Geschraubt scheint es auch nicht zu sein. Ich habe schon im Netz gesucht , aber nichts gefunden.
Zuletzt geändert von windstav am Do 26. Nov 2009, 13:54, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon jb79 » Do 26. Nov 2009, 13:07
Ins Gefrierfach und dann außen erwärmen könnte klappen. Ansonsten geht wohl nur auspressen.
Kannst du vielleicht eine Detailaufnahme machen?
Beitragvon windstav » Do 26. Nov 2009, 13:44
Hallo Jürgen,
hier ein paar Bilder.
Beitragvon jb79 » Do 26. Nov 2009, 14:16
Sicher, daß das keine Schweißnaht ist, macht auf den Photos fast den Eindruck.
Wie schaut die andere Seite aus, vielleicht kriegst du den Rotor dort von der Achse.
Beitragvon windstav » Do 26. Nov 2009, 17:52
Hallo Jürgen,
nein ist nicht geschweißt.
Auf der anderen Seite ist es genauso.Wahrscheinlich hast du recht und es muss raus gepresst werden. Ein Problem ist, dass das Eisen sehr spröde ist. Wenn man drauf schlägt, blättern Teile ab.
Hier noch Bilder von der anderen Seite.
Beitragvon seb » Do 26. Nov 2009, 20:42
Die Bilder sind von einer Magneti marelli?
Bei so einer hatte ich´s auch schon probiert und kläglich gescheitert.
Mit der Bosch komme ich vermutlich nächste Woche weiter.
Seb.
Beitragvon windstav » Do 26. Nov 2009, 22:19
Hallo Seb,
es ist eine BOSCH Lima mit 45A.
Beitragvon seb » Fr 27. Nov 2009, 20:58
Ah, kann man damit auf weiter Daten schließen?
Seb.
Beitragvon windstav » Fr 27. Nov 2009, 23:32
Hallo Seb,
entschuldige , aber ich verstehe die Frage nicht.
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 32 Gäste
