Befestigung
Befestigung
Beitragvon windstav » Di 6. Okt 2009, 08:25
ich hatte das Problem der Befestigung, besonders für Nabendynamos.
Ich stelle ein paar Fotos ein , wie ich das Problem gelöst habe.
Das System kann aber auch für andere Befestigungen , wie zum Beispiel für Lager benutzt werden.
Man kann auch viereckige Platten Benutzen.
(Die Idee habe ich in ähnlicher Form im Internet gesehen, weiß allerdings nicht mehr wo.ich glaube es war auf einer Japanischen Seite.)
Re: Befestigung
Beitragvon windstav » Di 6. Okt 2009, 08:26
Re: Befestigung
Beitragvon Bernd » Di 6. Okt 2009, 08:55
Hallo Stav, klemmst du den Nabendynamo zwischen den beiden Eisenscheiben ein ?
So ganz habe ich es noch nicht getickt . :)
Re: Befestigung
Beitragvon windstav » Di 6. Okt 2009, 11:11
ich schraube den Dynamo oben fest.
So habe ich Zugang zur Schraube von unten und kann auch das Kabel im Rohr nach unten führen.
Man kann die beiden Ringe auch fest aufeinander festschrauben.
Hier ein schnelles Foto.
Das Rohr, das in der Mitte zu sehen ist, wird später weiter unten festgeschraubt , so dass das Rohr-Loch frei ist.
Zuletzt geändert von windstav am Di 6. Okt 2009, 21:30, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Befestigung
Beitragvon jb79 » Di 6. Okt 2009, 20:42
Hättest du die Bilder vielleicht auch ne Spur größer (so 800x600 wäre gut), da kann man sicher mehr erkennen.
Einfacher gehts mit 2 dicken (5mm wäre gut) Metallplatten, die man übereinander legt, außen 4 Löcher bohrt, noch eines in der Mitte entsprechend dem Durchmesser des Nabendynamos. Dann die untere Platte am Wohr festschweißen und an der oberen den Nabendynamo anschrauben. Das Kabel kann man eigentlich auch durch das Loch in der unteren Platte im Rohr nach unten führen.
Verbesserungsidee: Ist das Loch der unteren Platte größer, so könnte man die Muttern zwischen den Platten weglassen, eine Raupe Silikon auftragen und zusammenschrauben. Nachteil: es geht nie wieder auseinander.
Noch besser: großer Gummiring (z.B. wie er für Marmeladegläser verwendet wird) zwischen die beiden Platten gelegt, zusammenschrauben => fertig. Der ist zwar normalerweise nicht UV resistent, wenn die Schrauben aber fest sind und die Platten groß genug, dann dürfte der Gummi so gut wie keine direkte Sonneneinstrahlung abbekommen.
