Generatorzwerg
Re: Generatorzwerg
Beitragvon Ekofun » Do 6. Aug 2015, 11:12
Hallo Manfred,
Deine Tesstergebnisse haben sich sehr gut mit Theori und Matte zusammen getan.:
B = 0,259 T (zur 3) , D = 22mm , D-Rech = 0,0145 m, V = 0,758 m/s bei 1000U/min.
Ui = 0,259 T * 0,035 m * 150 Wdg * 0,758 m/s * 1,41 * 6 Spulen = 8,7 V Vechselspanung zu 9V.
Sehr schöne Geni ist das geworden,es ist alles schön was Sie machen.............!
Grüße Ekofun
Re: Generatorzwerg
Beitragvon Famzim » Do 6. Aug 2015, 13:58
Hallo Manfred
Eine Frage zu " Kurzschluß "
Da hast Du doch 12 V angeklemmt und den Strom gemessen oder ? zum errechnen des CU Widerstandes denke ich.
Den Generator-Kurzschlußstrom must Du aber noch messen bei 1 000 U/min !
Das wäre interessant und aufschlußreich für die Leistung beim Luftspulengenerator.
Re: Generatorzwerg
Beitragvon Manfred » Fr 7. Aug 2015, 17:43
Hallo Aloys,
der Sepp aus dem Dampf-Forum hat mir die Generatorteile gegossen und die sind nun in der Post. Lieferzeit eine Woche, schneller als die Elektronic es erlaubt.
Dann wird montiert und gemessen, so frei Hand ist das alles etwas fragwürdig.
Die linke Spalte das sind die Modelle und der Rest die Gussteile.
Re: Generatorzwerg
Beitragvon Manfred » Mi 12. Aug 2015, 15:01
eine interessante neue Erfahrung: Rotor sitzt zu genau im Spulenkreis, also den Rotor mit den Magneten abschleifen, rundschleifen ist die Lösung.
vor dem rundschleifen: 3,84V bei 500 U/min, danach 5,04V bei der gleichen Bedingung. :) Warum, das kann ich nicht erklären. Also fast genau 1Volt / 100 U/min.
Nun wollte ich noch wissen wie groß muss die Antriebsleistung einer Dampfmaschine sein ?
Antriebsmotor und Getriebe bei 500 U/min 17,5V 0,13A und mit Generator 17,5V 0,16A. Der Leistungsbedarf 0,525 Watt plus der angehängten Last X 1,5 das ist die minimalle Forderung an den Antrieb.
Na da kann ja noch eine schwächelnde Dampfmaschine mit umgehen.
Re: Generatorzwerg
Beitragvon vm » Mi 12. Aug 2015, 18:40
Hallo Manfred
Es ist immer wieder erqickend wie du die Funktion der Schönheit opferst :D
( unter jedem Spulenschenkel der im Augenblick aktiven Phase sollte ein Magnetpol stehen , also 9 Mags und 6 Spulen )
Dann lieber 6 und 6 mit gegenläufig gewickelten Spulen und möglichst breiten Magnetpolen und eng aneinader liegenden Spulen( Einphasig )
Re: Generatorzwerg
Beitragvon Manfred » Do 13. Aug 2015, 01:18
Hallo Volker,
So habe ich es auch gemacht, 6 Spulen & 6Magnete. Dafür stehen die o.g. Messwerte und 30 LED`s leuchten auch. Ein zweiter mit 9 Spulen und 6 Magnete (sieht wirklich schöner aus) ist noch nicht fertig. Die Gussteile sind doch gerade erst gekommen. Die beiden haben jeweils 900 Windungen und 0,3mm Draht drauf.
Als Erregermaschine passt er von der Größe gut zu zu meinem "Großen" Geni und der 2 Zylinder Dampfmaschine. Alles noch nicht fertig. Einer von beiden kommt an den "Dampfzwerg", der hier auch noch halbfertig rum liegt.
Photos sind z.Zt. nicht machbar, nach einem up date geht nichts mehr. Dieses Handy geht in die Tonne sowie ein Photoapparat hier ist.
Re: Generatorzwerg
Beitragvon Manfred » Mi 19. Aug 2015, 11:42
Hallo Volker,
Zähne knirschend muss ich dir Recht geben, ich habe mich von dem Motorenbauer - Tool verleiten lasen. So muss ich die Schönheit auf dem Scheiterhaufen der Funktion opfern.
Noch Farbe und die Kurzschlussmessung, dann ist er fertig. Mit der Farbgebung bin ich noch im Klinch, kann noch dauern.
Re: Generatorzwerg
Beitragvon Manfred » Do 20. Aug 2015, 16:36
noch einige Messdaten
Re: Generatorzwerg
Beitragvon Ölfinger » Do 20. Aug 2015, 22:43
Manfred hat geschrieben:
...mein lieber Manfred,
jetzt muss ich doch endlich mal Kritik an Dir loswerden;
Nein, eigentlich ist das eher schon Mecker!!! :twisted:
Man ey, wie kann man nur so etwas kleines und total filigranes
so beschissen fotografieren :shock:
Lerne Bitte, wie die Macrofunktion Deiner Kamera funktioniert, oder gib gar 20 Teuros aus, so eine zu erstehen :roll:
Ich find das echt frustrierend so ein geil gemachtes Teil so wenig sehen zu können! :mrgreen:
Du bist doch Modelbauer
Ach, gestern zeigte ich meiner Frau mal die Bilder von Deinem Siemens-Schuckert
...bei dem Bild mit dem Gabelstapler
hoffe Du verstehst diesen Flachs nu nicht falsch ;)
Du kannst das doch!!!
Gruss Konny
Ölfinger
Re: Generatorzwerg
Beitragvon Manfred » Fr 21. Aug 2015, 14:47
Hallo Konny,
"meckern" das hilft enorm, jetzt funktoniert alles wieder.
Die Messingoberflächen habe ich mit Feile und Schmirgelleinewand bearbeitet, dann mit Glasperlen gestrahlt und mit Zaponlack versiegelt. Das Stahlgehäuse in einem freundlichen schwarz/matt ist mit Auspufffarbe angesprüht.
Hier noch eine optische Stückliste des Generators
Nun muss ich noch einen zweiten Geni für meinen Sohn bauen, der staubt immer alles hier ab.
