Frage an die Generator Spezialisten
Beitragvon kalli51 » Do 26. Feb 2015, 12:55
hallo Leute,
Bei meine Baumüller Servomotor ist der innere Rotor mit Magneten in der größe von 24x7x2mm bestückt,4 stk. hintereinander in 7 Reihen.6 Pole 3x Nord und 3x Süd,der Innere Rotor hat eine größe von 125mm Länge und 109mm Durchmesser,siehe Bild
Habe noch eine 40iger Stahlwelle gefunden und wollte davon einen anderen inneren Roter bauen wie auf diesem Bild.
Bei der Größe von 125x109mm in Alu hätte ich Platz für 152 Magnete in der Größe von 15x5mm in N48,nun meine Frage macht sich der Umbau in Bezug auf die Leistung bemerkbar! Die jetzige Leistung ist bei 140 U/min 21V .
kalli51
Re: Frage an die Generator Spezialisten
Beitragvon Famzim » Do 26. Feb 2015, 17:45
Ich denke es wird keine Steigerung geben können, da fast die gesammte Umfangsfläche jetzt schon mit Magneten abgedeckt ist, mehr geht ja nicht.
Es sind jetzt 4 Magnete in reie also 24 mal 4 ist 96 mm lang und 7 mm breit.
Mal 7 Streifen nebeneinander ergeben 4704 mm² Magnetfläche pro Pol.
150 Magnete (verteilt auf 6 Pole) haben nur 15 X 5 X 150 durch 6 Pole eine Fläche von 1875 mm², also nicht mal die hälfte.
Da erübrigt sich dann die Frage.
Sind die 150 Magnete 15 mm im Durchmesser ist es zwar besser, müssen aber erstmal in 6 Gruppen drauf passen.
Beitragvon kalli51 » Do 26. Feb 2015, 18:09
Okay,alles klar Aloys,Thema erledigt!
kalli51
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 4 Gäste
