Glockenankermotor als Modellgenerator
Re: Glockenankermotor als Modellgenerator
Beitragvon vm » Fr 31. Jan 2014, 22:18
Hallo Herbert
Im Innenkreis sind 12 Magneten und im Außenkreis 16 :? Wie soll das gehen ?
Magnetstator 2.jpg (70.94 KiB) 12370-mal betrachtet
Die Schwarzen Magneten sind Die Trennung zwischen Nord und Süd ( die lieben sich ) und werden als erstes verklebt ( und vermessen )
Die anderen werden nach Aushärtung und Reinigung eingefügt und verklebt .
Ohne die Schlauchschellen bekommst du sie gar nicht gegen ihren willen nebeneinander .
Beitragvon herbk » Sa 1. Feb 2014, 08:38
Hi Volker,
ah,.. dann geht das vorher verkleben natürlich nicht. Ich hatte gedacht die sollen direkt übereinander.
Beitragvon vm » Sa 1. Feb 2014, 10:39
Hallo Herbert
Da der Magnet nur 2 Pole haben soll muß das Feld über die Fläche eines Pols möglichst homogen sein ( die Magneten müssen so eng stehen wie möglich.
Ich bin mir noch gar nicht sicher ob das überhaupt richtig geht mit den Einzelmagneten ( die Simu sieht grauslich aus :? )
So sieht es aus wenn die Magneten übereinander sind ( 2 X 12 )
Ich hoffe meine wird etwas besser bin aber zu faul sie zu malen :D
Beitragvon Ekofun » Sa 1. Feb 2014, 11:26
Hallo Volker,
denke das Du eine Mittelwert von ca 0,4 T haben wirdest,die veile Bergen und Täler kommen wiel es nicht ein Magnet ist sonder mehrere Einzelne.
Beitragvon vm » Sa 1. Feb 2014, 12:20
Ja genau und um so dichter die Magneten außen stehen um so näher kommt man an die 0,45 T heran.
Beitragvon vm » Mo 3. Feb 2014, 19:05
Hallo Allerseits !
Das mit dem Magnet aus Steichholzmagneten war erst mal nix :cry:
Da der neue Magnet nur 5mm hoch ist ( org. 7mm ) und auch noch Abstände von Magnet zu Magnet hat komme ich nicht auf genug Dichte.
Des weiteren muss der ganze Fluss durch den Eisenrückschluss da sich die Magneten kaum Berühren und das schafft das dünne Rohr überhaupt nicht ( Das Eisen ist nicht gesättigt sondern hat sich maßlos überfressen :roll: )
Es wird also doch der teure Zylindermagnet werden müssen :cry: , dann hat der Rückschluss laut Femm nicht so viel zu tun.
Außerdem werde ich das vordere Lagerschild aus Alu oder Edelstahl neu bauen , dann kann auch der Magnet 40mm stat 30 mm weden da die Spule eigendlich über 40mm lang ist und eigentlich keine nennenswerten Windungsköpfe besitzt.
Die Spannung war fast die gleiche wie vorher ( eher etwas geringer )
Beitragvon Famzim » Di 4. Feb 2014, 10:14
Hallo Volker
Du kanst von Mir einen Alnico haben, ich brauche die ja eigendlich nicht, :idea:
Beitragvon vm » Di 4. Feb 2014, 10:28
Hallo Aloys
Das ist nett von dir aber ich bin mir nach dem was ich über die Teile gelesen habe nicht sicher, ob sie sich mit den dann nur 3,5mm entfernten Neos außen vertragen ???
Ich denke mal eher nicht :?
Beitragvon vm » Do 13. Feb 2014, 18:09
Hallo Allerseits
Es ist ein wenig weiter gegangen, der kleine ist im Rohbau fast fertig ( der innere Magnet ist noch nicht da vielleicht kommt er morgen )
Die Magneten außen sind 35 x 10 x 5 mm und an den Seiten schräg geschliffen damit sie besser passen.
Gehäuse neu 1.jpg (63.41 KiB) 12189-mal betrachtet
Zusammen gebaut sieht das so aus , allerdings kommt außen noch das Gehäuse eines Stehlager,s als Fuß und 2.Rückschluss drumherum ( 3mm sind deutlich zu wenig Rückschluss wenn die Magneten so angeordnet sind )
Gehäuse neu 2.jpg (58.73 KiB) 12189-mal betrachtet
Beitragvon Manfred » Fr 14. Feb 2014, 16:34
Hallo Volker,
so sieht das Teil ja schon mal gut aus, mit einer vergoldeten Kranöse dann sind es doch glatt € XXX,--. ;)
Auf die Ergebnisse mit dem Rohrmagneten da bin ich wirklich gespannt, dann können wir unsere beiden Kleinen gut mit einander Vergleichen, um zu ergründen welche Bauart da die sinnvollere ist.
Nur wie macht man diese selbsttragende Wicklung, das stelle ich mir etwas schwierig vor.
