Darrieus Projekt mit Delfter Flügeln
Re: Darrieus Projekt mit Delfter Flügeln
Beitragvon Arowana » Mo 29. Apr 2013, 17:28
Hallo alle,
damit euch nicht langweilig wird habe ich schnell mal ein paar Bilder von dem Testflügel gemacht sind zwar jetzt nicht die schönsten Bilder geworden aber naja.
Bei manchen Bildern kann man mein mini Walprofil erkennen :D
Hier jetzt nochmal einer von den neuen Flügeln mit mehr Rippen welche auch mit Bläueschutz bestrichen sind
Beitragvon OPTI-Maler » Mo 29. Apr 2013, 18:10
Hallo Michael
Der sieht aber gut aus!!!! Gratuliere und der lackierte hat auch soviele Rippen? den hannst Du ja als Brückenträger benutzen:-) ich denke da kannst Du schon paar weglassen.
Der Anschluss an die Halterung hast Du auch mit Spritzspachtelmasse gemacht oder??
das könnte sein das das an der Stelle zu Abrisse führt, weil es ein anderer Baustoff ist da solltest Du später eine Dauerelastische Verbindung herstellen mit PU kleber Henkel M700 ist da gut das kannst Du auch dann lackieren.
Ich habe im Moment nicht viel Zeit muss erst den Pool bauen für den kleinen :D habe aber schon das Testgelände abgeschalt für ein kleines Fundament wo ich den Rotor auf einen Mast von 2m höhe vormontieren möchte und bdann wird erst getestet bevor ich den neuen Mast baue ;)
Lg Udo
PS bin mal gespannt wie Dein Rotor absaust:-)
OPTI-Maler
Beitragvon Arowana » Mo 29. Apr 2013, 20:28
Hallo Udo,
vielen dank für die Blumen.
Der Anschluß an der Halterung ist mit einer Dauerelastischen Autodichtung gemacht und überlackiert.
Nein der Lackierte hat nicht soviele Rippen der hat nur halb soviele.
Die 3 Flügel wo am Ende an den Rotor kommen sind mit den vielen Rippen und dickeren Rohren.
Ja dein Problem mit der Zeit kenne ich selbst zu genüge ich komme ja auch zu nichts bei meinem Bauvorhaben :(
Beitragvon Bernd » Mo 29. Apr 2013, 21:50
Der Flügel sieht extrem schön aus, auch die Lackierung. Meinen Respekt !
Beitragvon Arowana » Do 20. Jun 2013, 23:11
Hallo alle,
So ich habe den Darrieus gerade einmal zusammengebaut und schnell ein Bild gemacht es war kein schönes Bild aber naja.
Ich musste ihn jetzt auch leider wegen Platzmangel komplett zerlegen, aber ich dachte mir ich stelle dieses Bild mal rein damit ihr seht dass er schon irgendwann fertig wird. ;)
So in etwa wird es dann aussehen.
Ich muss noch dazu sagen dass einer der 3 Flügel noch mein Testflügel war der ein anderes Gewicht hat.
Aber den Einen werde ich ja irgendwann auch noch schaffen. :oops:
Beitragvon seb » Sa 22. Jun 2013, 05:04
Meinen Glückwunsch, bin schon sehr auf die ersten Lebenszeichen deines Rotors im richtigen Wind gespannt!!!
Sieht sehr gut aus, mein Kompliment!
Beitragvon OPTI-Maler » So 23. Jun 2013, 10:03
Hallo Michael..
Sieht richtig gut aus bist ja bald so weit, mal gespannt wie sich im Wind dreht:-)
Ich brauch noch eine Woche dann ist der Pool fertig muss noch die Solarheizung bauen Wasser ist schon drinn:-)
jetzt habe ich so viel Wind wo ich es abgebaut habe...:-( das macht mich ganz verrückt , aber bald geht es wieder los ich freu mich richtig drauf..
Lg und viel spaß beim testen
Udo
OPTI-Maler
Beitragvon Arowana » So 23. Jun 2013, 11:13
Ja auch mit dem Gewicht ist es nicht so schlimm wie ich vermutet habe.
Da die Flügel mit der dicken Beplankung und mehr Rippen schon so stabil waren ist durch das Spachteln und Lackieren auch nicht mehr soviel gewicht drauf gekommen.
Der Flügel wiegt jetzt trotzt des dickeren Rohres welches den Flügel schon 500g schwerer machte nur ca 200g mehr.(als der Testflügel
Also bleibe ich sogar mit den Halterungsstreben knapp unter 3kg.
Ohne die Halterung wäre das Flügelgewicht dann nur bei 2,25kg.
Ich darf auchnoch hinzufügen Modellbau macht Spaß :D
Beitragvon vm » So 23. Jun 2013, 14:47
Hallo Michael
Ich würde dennoch eine Kreuz-Verstrebung an die Arme bauen damit sie nicht anfangen zu schwingen !
Beitragvon Arowana » Mo 24. Jun 2013, 17:03
HAllo Volker,
die Kreuzverstrebung kommt natürlich auch noch ran und bis das Windrad sich im Wind drehen wird wird es leider auch noch eine gewisse Zeit dauern da es ja leider auf dem Dachboden rum liegt und ich zu nichts komme vor lauter anderer Arbeit.
Zurück zu Darrieus-Rotor
