Beitragvon vm » Di 29. Jan 2013, 20:07
Hallo allerseits
Ich habe mal meine Materialbestände durchforstet und das fehlende noch besorgt um so einen zusammengefalteten Doppel-Scheibengenerator zu bauen
Das Rohr außen ist : a.Durchm. 170mm i.Durchm. 160mm (Wandung 5mm) st 37
Das Rohr innen ist : a.Durchm. 120mm i.Durchm. 110mm (Wandung 5mm) st 37
Welle ist aus 30mm Silberstahl nicht gehärtet
Vorerst kommen auf jedes Rohr 14 Magnetpole a 2 Magneten 30x10x5mm hintereinander (also 60x10x5 mm )
der verbleibende Luftspalt ist dann etwa 10 mm kann aber auf Grund der 5mm Wandung bei 5mm Magneten um etwa 4mm erhöht werden
Wenn es nötig oder sinnvoll erscheint kann das innere Rohr auch durch ein 110mm oder 100mm Rohr ersetzt werden da alle Einzelteile zum Schluss mit 3 Schrauben Verschraubt werden
ps. Bilder gibt es in ca 1 Stunde muss noch was Schweißen
Beitragvon vm » Di 29. Jan 2013, 21:09
so jetzt die Bilder
die Rundlaufgenauigkeit ist etwa 0,3mm (hat sich beim Schweißen etwas verzogen )
Das heist der Luftspalt wird mindestens 0,6mm größer eher etwas mehr aber das ist zum testen erst mal nicht relevant
Morgen werde ich mal die 56 Magneten aus dem verunglückten Ferittgeni ausbauen und eine Testspule wickeln so das man das ganze mal in der Drehmaschine laufen lassen kann
Beitragvon Ekofun » Di 29. Jan 2013, 21:23
Hallo Volker,
schön gemacht,bin gespant wie es weiter geht und wie kwetscht Du die Spule rein.Gefählt mir.
Beitragvon Bernd » Di 29. Jan 2013, 21:25
Der Spulenraum ist aber sehr sehr klein wenn da noch Magnete auf die Rohre kommen ?
Hast du schon eine Idee wie du das "Spulenrohr" anfertigen willst ?
Beitragvon vm » Di 29. Jan 2013, 21:47
Wie schon gesagt der Abstand lässt sich noch erweitern aber das gab halt das Alteisen her
erst mal sehen was bei der Testspule raus kommt und dann weiter denken
die derzeitige Version geht bis 14mm also 13mm Kupfer + 2x 0,5mm Luftspalt ,das reicht zumindest für 2 Phasen wenn man sie auf Spulenkerne aufwickelt
und dann in 2 Lagen aufeinander klebt ,Fragen über Fragen :roll:
ich würde die Spulen aus mehreren dünnen Drähten so wickeln das die Drähte genau die Spulenbreite erreichen wodurch keine Kreuzungen entstehen,gegebenenfalls müsste man sie unterwegs an einem Spulenkopf noch mal kreuzen so das alle Einzeldrähte halbwegs die gleiche Spannung haben???
Beitragvon Ekofun » Di 29. Jan 2013, 22:06
Hallo Volker,
vm hat geschrieben:ich würde die Spulen aus mehreren dünnen Drähten so wickeln das die Drähte genau die Spulenbreite erreichen wodurch keine Kreuzungen entstehen,gegebenenfalls müsste man sie unterwegs an einem Spulenkopf noch mal kreuzen so das alle Einzeldrähte halbwegs die gleiche Spannung haben???
wie ist das gemeint,denke bei solchen Ausführung kommen überlapende Wicklung ins betracht,oder?Werde mit dünnere Draht machen,und mit 2 oder 3 Drähte gleichzeitig wickeln.Denke das in eine Spulenschenkel alle Drähte gleiche Spanung haben,wenn nicht dann kommt eine Mittelwert heraus,aber weill Flußdichte im ganzen Luftspalt gleich ist(Dualausführung) dann sollen auch einzeldrahtspanungen auch gleich sein,wenn alle Spulen gleiche Windungszahl haben.
Beitragvon vm » Di 29. Jan 2013, 23:46
so in etwa
die Spulen sind dann um die halbe Breite Versetzt zwischen inneren und äuseren Spulenkreis
Beitragvon Bernd » Mi 30. Jan 2013, 08:12
Das ergibt zwar eine Überlappung, aber es verbleibt viel Luft in den Spulenkernen.
Die "klassische" Überlappung, bei der der Spulenschenkel der nächsten Spule im Spulenkern der
vorherigen Spule liegt, ergibt mehr mögliches Kupfervolumen.
Beim Black Generator ist es auch so gemacht worden, siehe Bilder im Black-Thread.
Beitragvon vm » Mi 30. Jan 2013, 11:53
das ist richtig und ich hab mir schon zusammen mit Ekofun den Kopf darüber zerbrochen aber das ineinanderschachteln macht erst bei 3Phasen sinn da die dickste Stelle der Kreuzungspunkt zweier der 3 Phasen ist
Der Nachteil daran ist das man die Spulenköpfe vergrößern muss um die Kreuzungspunkte weit genug auseinander zu bekommen was beim Black gut zu sehen ist wo die Spulenköpfe in etwa die Länge der wirksamen Spulenschenkel haben also auch hier Fragen über Fragen :)
Beitragvon vm » Mi 30. Jan 2013, 21:45
so erster Test
eine Spule 20 Windungen
die Üblichen 514 U/min
14 Magnetpole pro Rohr 60x10x5mm (LxBxH )
1,56V 60 Hz
das ist nicht Weltbewegend aber es hätte schlimmer sein können :)
