Großer Bumms bei Wirbelsturm
Re: Großer Bumms bei Wirbelsturm
Beitragvon seb » So 30. Dez 2012, 12:22
Stimmt, ihr habt recht. Es ist Polysterol, vertrieben von Gutta unter dem Namen "Guttagliss" Hobbyglas. Das ist verdammt spröde.
Aber ich habe ja nun alles in Sperrholz gefertigt: :D
Was man hier auf den Bildern nicht sehen kann ist, daß zwischen dem Gebläse und dem Abscheider ein kurzes Rohr als Verbindung dient.
Das wird noch durch Klötze unterstützt.
Nun will ich noch andere U-scheiben raussuchen und die Holz-Abstandhalter auf der Unterseite (Schlitzseite) des Abscheiders beschleifen.
Dann passt das Gerät auf das blaue Fass und mit etwas Dichtband für Fenster wird die Sache noch dicht.
Dann steht dem ersten Probelauf nix mehr im Weg....... ich bin ja so gespannt :idea: :?: :!: !!!!
Beitragvon seb » So 30. Dez 2012, 19:25
Hurra, der erste Testlauf war erfolgreich!!!
Er trennt normale Späne sehr sauber, es kommt nix aus dem Gebläse geflogen. Sogar die Späne einer Feinsäge,
also wirklich schon sehr feines Zeug, trennt er.
Erst bei FEINST-Staub (feiner als Mehl, ähnlich Microballons vom Laminieren) bekommt er Probleme.
Da kommt etwas aus dem Gebläse heraus. Aber ich kann mir vorstellen, daß ich das mit dem Lackieren
der Innenseiten des Abscheiders noch lindern kann. Das Sperrholz des Mantels ist noch recht rauh.
Alles in allem hat es sich schon jetzt absolut gelohnt. Die gesamte Einheit bestehend aus Fass, Abscheider und Gebläse geht
mir bis zur Brust. Ist schon ein ganz schöner Brocken, aber schlank.
Ich habe nun eine Absaugung für meine Holzmaschinen ohne Saugkraftverlust, ca. 200Liter Späne-
Fassungsvermögen und Drehzahlregelung zur Saugkrafteinstellung.
Nun gehts an die Verrohrung der Werkstatt zu den Maschinen inklusive Schieber-Ventile an den Maschinen und Bypass-Ventil für Hilfsluft bei
Verstopfung bzw. versehendlichen Verschluss der Saugrohre. Man lernt ja aus seinen Fehlern (siehe Anfang dieses Threads) :D !
Beitragvon Manfred » Do 3. Jan 2013, 18:54
Hallo Sebastian,
das sieht ja richtig gut aus was du da gebaut hast. Ich vermute du hast einen professionellen Holz background.
Beitragvon seb » Do 3. Jan 2013, 21:58
Danke für das Lob. Ja, ich mag Holz, das macht meist, was ich will :D .
Hier habe ich mal noch ein Bild der kompletten Absaugung.
Man beachte, daß das Teil etwa 1,45m hoch ist und einen Durchmesser vom 60cm besitzt!!!
Es ein recht beeindruckendes Monster, aber recht leise und kraftvoll.
Nur eben lackieren muss ich noch die Innenseiten des Abscheiders.
Aber schon lustig, wie aus einem recht kleinen Abscheider was Großes wird.
Beitragvon Manfred » Do 3. Jan 2013, 22:47
Hallo Sebastian,
die Größenverhältnisse passen gut zueinander, ein harmonisches Desing und in die Tonne geht ordentlich was rein. Für meine CNC Fräse werde ich mir für € 128,-- einen fertigen Zyklon kaufen, bauen wird auch nicht viel billiger. Es sind bei mir nur kleine Mengen und dafür ist der ausreichend.
Beitragvon seb » So 6. Jan 2013, 09:50
Hallo Manfred,
Bei mir steht noch mein "alter" Abscheider herum, und auch eine Vase, aus der ich ihn gebaut hatte. Wenn du Interesse hast kannst du den gerne bekommen!
Er arbeitet sehr sauber.
Beitragvon finn » So 6. Jan 2013, 17:45
wenn manfred ihn nicht haben will, tät ich ihn nehmen :)
Beitragvon seb » Mo 7. Jan 2013, 07:27
Er hat schon zugesagt. Aber ich hätte noch eine dieser Vasen zu vergeben! Es ist recht leicht da einen Abscheider daraus zu bauen!
Beitragvon ERZWIN » Sa 13. Apr 2013, 15:44
Hallo Seb,
Habe mir nach deinem Vorbild einen Abscheider gebaut für unter die Werkbank, funktioniert, aber ich vermisse den " Bumms"
Meine Daten: Flügelrad Eigenbau, Durchm. 26 cm, Höhe Flügelrad 7 cm, in Gehäusehöhe 12 cm. Durchm. Saugrohr 5 cm.
Abfallbehältergrösse 18 ltr, ehemals Kübel für Ascheabsauger, aus Metall.
Motor 550W, Wellendurchm. 14 mm, ca.2780 U/min.
Wie tief ragt dein Saugrohr in den Spänekübel hinein?
Wieviel Umdrehungen hat dein Motor?
Will noch Sanftanlauf dazubauen, wer kann mir hier noch einen passenden Typ empfehlen.
Gruß Wilfried
ERZWIN
Beitragvon seb » Mo 15. Apr 2013, 14:15
Man kann die Turbinen ja in zweierlei Richtung auslegen. Entweder man erzeugt einen hohen Unterdruck, aber fördert wenig Volumen. Oder man fördert viel Volumen bei weniger Unterdruck. Dies ist eher bei dir der Fall. Für den ersten Fall braucht man auch eine hohe Drehzahl. Der Bumms wird auch wegen deines Blecheimers ausbleiben. Ich hatte ja ein Staubsaugergebläse und Plastikeimer verwendet.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 63 Gäste
