Generator / Teststand
Re: Generator / Teststand
Beitragvon Famzim » So 9. Dez 2012, 22:19
Ja Manfred könnte ich mal genauer vorstellen wenn ich Zeit dazu habe .
Einen anderen Versuch habe ich auch noch gemacht, der ein bischen in richtung Generator geht.
Ich habe ihn Schlafmütze genannt.
Sein entstehen ist dort zu sehen.
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/347653-Die-Schlafm%C3%BCtze
Der hat aber noch zu wenige Windungen für "Eure" Drehzahlen.
Und die Wellenwicklung ist dort eingebaut :
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=7nKtwEN_Wyw#!
Der aufbau ist auch verewigt:
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/206311-Monster-124mm-D
Beitragvon Manfred » Mo 10. Dez 2012, 09:38
Hallo Aloys,
der Einmann - Hubi ist ja eine echte Bereicherung, eine Sauerstoffmaske würde dir auch gut stehen. ;)
Beitragvon Manfred » Mi 12. Dez 2012, 17:06
Peter sein Urmodell für sein Kunststoff - Statorpaket ist fertig, nun kann er seinen schönen aber sehr stark rastenden Generator auf Luftspulen umbauen ohne das Mechanische drum herum zu ändern. Der Innendurchmesser für den Rotor ist 115mm.
Damit müsste es auch möglich sein jeden beliebigen Motor zu einem Luftspulengenerator umzurüsten. Die präzise Mechanik, wie Gehäuse, Rotor, Lagerschild, Welle u.s.w des Motor ist wieder zu verwenden.
Beitragvon Ekofun » Mi 12. Dez 2012, 18:27
Hallo Manfred,
sehr schön gemacht,klasse.Sicher so kann jede belibige Motor zu eisenlose Geni werden mit überlapende Spulen.Aber wer macht so was auser Dir?Habe z.B. keine Möglichkeit so was zu machen,und keine ist in der Lage so was zu herstellen.Ich wundere mich immer wieder was für mechanische Dinge Sie herstellen. :o
Beitragvon Manfred » Mi 12. Dez 2012, 19:02
es geht aber auch einfacher, man nehme z.Bsp. ein PTFE Rohr 160 X 115 bohre rundum Löcher und mache mit einem Sägeblatt einen Einschnitte und schon hast du einen Kunststoff - Stator - Körper für Luftspulen. Diese Rohre gibt es in vielen Abmessungen. Eine Tischbohrmaschine wäre dafür sehr nützlich. Das kannst du auch, ;) und du ersparst dir den mechanischen Aufbau eines Generators.
und weil ich ein fauler Mensch bin, habe ich mir eine CNC Fräsmaschine gebaut.
Beitragvon vm » Mi 12. Dez 2012, 19:35
:? PTFE ist Teflon und eigentlich kein gängiges Material für Rohre
Beitragvon Manfred » Mi 12. Dez 2012, 19:47
Hallo Volker,
schau mal hier http://www.maceplast.de/ptfe-rohre.php? ... =1#Tabelle
mfg
Beitragvon vm » Mi 12. Dez 2012, 20:09
Hallo Manfred
ups was kostet das Kilogramm in etwa bei denen
Beitragvon Manfred » Mi 12. Dez 2012, 21:05
Hallo Volker,
da musst du beim Lieferanten mal anfragen, persöhnlich habe ich keinen Bedarf. Wenn es zu teuer ist, dann kann man auf eine schichtverleimte Platte ausweichen. Oder Kuststoffplattenmaterial gibt es jede Menge und auch zu erschwinglichen Preisen.
Der Nachteil von Plattenmaterial, es wird die Stichsäge und eine Drehbank benötigt um eine annähernde Genauigkeit zu bekommen. Diese "Sorgen" hat man bei einem dickwandigen Rohr nicht. Bei der Verwendung der alten Teile eines E-Motors hat man schon Arbeit gespart und der Geni liegt wettergeschützt in einem soliden Gehäuse.
mfg.manfred
Beitragvon Bernd » Mi 12. Dez 2012, 21:32
Hallo Manfred,
man könnte zwar den Eisenkörper also den eisernen Stator durch Kunstoff ersetzen aber deswegen erhält man
noch keinen sinnvollen eisenlosen Generator.
Wir erinnern uns das das Magnetfeld oberhalb eines Magneten sehr schnell sehr stark abnimmt.
Bei den vom Magneten weit entfernten Drähten würde also kaum mehr wirkungsvoller magnetischer Fluss ankommen.
Die Spulen eines einseitig bestückten eisenlosen Generatos müssen daher sehr flach oberhalb der
Magnete angebracht werden, dort wo die magnetische Flussdichte noch hoch ist.
