Mein Versuch Spulen anzuordnen
Re: Mein Versuch Spulen anzuordnen
Beitragvon Holger54 » Fr 28. Sep 2012, 19:11
ich hab leider nicht die geringste Ahnung wovon du sprichst.
:D
Holger
Holger54
Beitragvon Holger54 » Fr 28. Sep 2012, 19:23
Gewickelt aus meiner "falls mal mal was ist Sammlung" also aus Resten.
Holger54
Beitragvon Bernd » Fr 28. Sep 2012, 19:33
Vielen Dank für die Bilder.
Deine Wickelmaschine gefällt mir.
Was ist Dir denn genau an meinen Worten unklar ?
Beitragvon Holger54 » Fr 28. Sep 2012, 19:37
hallo Bernd,
Strom, Frequenz, Strom, Wirnbelstrom, Strom
Soweit unklar ?
:D
Ich kann nur probieren
Holger
Holger54
Beitragvon Bernd » Fr 28. Sep 2012, 19:40
Ok dann sagen wir mal so, wenn es an den Bau des endgültigen Generators geht (ich nehme an das sind erstmal
Versuche ?) dann sag bescheid und dann können wir Dir berechnen was du genau wickeln sollst.
Wie wird denn dein Mgnetrotor aussehen oder hast du da noch nichts genaues geplant ?
Beitragvon Holger54 » Fr 28. Sep 2012, 20:02
2. Teil
Holger54
Beitragvon Ekofun » Sa 6. Okt 2012, 22:20
Hallo Holger54,
sehr schöne Spulen haben Sie da gewickelt.Im Video kleben Sie jede Lage mit Klebstof so das Spule so bleibt und nicht auseinander geht.Ist das Sekundenkleber?
Wie viel Windungen hat eine Spule und Drahtdicke ist nach Bild ca 1,1 mm dick.
Geni hat 2 Fasen und wieviel Spulen pro Fase?
Schöne Arbeit.
Beitragvon Holger54 » Sa 6. Okt 2012, 23:54
ja das ist Sekundenkleber.
Die Drahtdicke ist zu lesen.
Der Geni hat noch 2 Phasen weil ich nur eine Ebene habe.
Siehe Fotos oben.
Ich hab zwar nicht soviel Ahnung aber der Stator oben hat auch 2 Phasen.
1 Spule hat 100 gramm
Holger54
Beitragvon Ekofun » So 7. Okt 2012, 00:26
Hallo Holger54,
danke auf Abntwort, wenn eine Spule 100 gr.hat dann ist das ca 14,5 m Draht.Wiederstand eine Spule ist dann 0,33 Ohm.Wenn eine Fase z.B. 3 Spulen hat haben Sie 0,99 Ohm je Fase.Bei 2 Fasen ist das 0,99 * Wurzel aus 2, ist
0,99 * 1,41 = 1,39 Ohm.
Ist nicht schlimm aber für Akku laden weniger geeignet.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 34 Gäste
