Versuche mit Eisenpulver
Re: Versuche mit Eisenpulver
Beitragvon ncrypta » Sa 23. Okt 2010, 19:20
Aber besteht nicht Ferrit auch zu einem grossteil aus Eisenoxid? Das ist ja auch Magnetisch Leitfähig.
ncrypta
Beitragvon Bernd » Sa 23. Okt 2010, 19:45
Leitfähig ist ja ein dehnbarer Begriff. Wie hoch ist denn die Leitfähigkeit von Eisenoxid ?
Beitragvon ncrypta » Sa 23. Okt 2010, 19:55
Ich hab leider keine Ahnung, Google spuckt mir irgendwie nix aus zu "Eisenoxid und permeabilität"
ncrypta
Beitragvon Bernd » Sa 23. Okt 2010, 20:00
Einen Versuch wäre es sicher wert.
Ich will ja noch Flo mein Eisenpulver schicken damit er daraus ein Vergleichmuster erzeugen kann.
Vielleicht schickst du ihm auch was von deinem Eisenoxid, dann kann er daraus auch ein Muster erzeugen.
(Sein Einverständnis voraus gesetzt)
Woher hast du denn dein Material und welches Eisenoxid ist es denn (gibt ja mehrere).
Beitragvon Flo Celle » So 24. Okt 2010, 13:38
@ ncrypta
Mein Segen hättest du wenn du mir was zu kommen lassen möchtest dann fülle ich das in das gleiche rörchen wie das von bernd und dann würde ich das berndschicken da er ja schon den vorversuch gemacht hat und danach könnte er es dir ja wieder schicken ...
Gruß Flo
Du hast auch Post ;-)
Flo Celle
Beitragvon ncrypta » So 24. Okt 2010, 19:02
Welche Menge bräuchtest Du denn? Ist ein ziemlich ekelhaftes Zeug und färbt alles was damit in Berührung kommt ziegelrot.
Wie lang is denn der 16mm Stab, dann kann ich ja ca. das Volumen berechnen.
Dann bekommt Flo das aus Österreich von mir zugesandt ;)
ncrypta
Beitragvon Bernd » So 24. Okt 2010, 21:08
Die Stange hat ca. 16mm Durchmesser, Länge sind 10cm.
Beitragvon corado » Mi 21. Mär 2012, 13:47
habe diesen Threat nur übefflogen..stieß durch google durch Zufall bei der suche nach Eisenpulver auf diesen Threat.
Ich vermute es geht hierbei im den Bau eines Generators?
Wozu überhaupt unbedingt Eisen?
Z.B. der Perm PMG 132 arbeitet nur mit NEodymmagneten und KupferBLECHEN anstelle von Wicklungen..das einzige Eisen ist im Gehäuse und die Welle...
Falls ich jetzt völlig falsch bin..sorry..wie gesagt habe den Threat nicht durchgelesen :-)
corado
Beitragvon Manfred » Mi 1. Aug 2012, 21:16
Hallo Manuel,
den Pulverlack habe ich bisher immer nur als Farbeschichtung verarbeitet. Deine Idee daraus auch eisenhaltige Formteile herzustellen ist bestechend. Ein Positivmodell abgeformt mit Knetsilikon (hitzebeständig bis 500 Grad) ist ja einfach herzustellen. Da sind Versuche angesagt, gibt es eine genügende Festigkeit, schrumpft der abgeformte Körper u.s.w.
Knetsilikon gibt es hier http://www.WEISSMETALL.com
Keramische Materialien (z.Bsp. Ton, Gips u.s.w) müssten sich für die Form auch eigenen.
Beitragvon Chris McRat » Di 21. Aug 2012, 11:20
ncrypta hat geschrieben:Wie sieht es eigentlich mit Eisenoxid aus?
Moin.
Ich habe selber auch Eisenoxid'staub' zu Hause, um Beton einzufärben. Es ist rotes Eisenoxid 99,8% oder so.
Ich muss Dich leider enttäuschen, das Eisenoxid ist überhaupt nicht magnetisch.
Zuerst habe ich einen kleinen Magneten an die Tüte gehalten (man kann ja nie wissen... ;) ).
Da das keine Auswirkungen hatte, habe ich es mit einem meiner großen Neodymmagneten probiert. Anziehung: Ein Hauch von nichts (=null)...
Gruß Christian
Chris McRat
