Kleiner Scheiben-Geni
Beitragvon windstav » So 26. Feb 2012, 22:11
da ich ein paar kleine Magnete übrig hatte, habe ich einen kleinen Scheiben-"Generator" gebastelt. Mehr so ein Versuch um mal in die Sache einzusteigen. Genutzt habe ich, was ich gerade da hatte .
Durchmesser 9cm, 12 Magnete, 9 Spulen.
Wie sollte ich die Spulen verbinden? Hat es bei diesen kleinen Maßen Sinn sie in drei Phasen zu teilen?
Re: Kleiner Scheiben-Geni
Beitragvon Bernd » So 26. Feb 2012, 22:21
Hallo Stav, bleibt es bei der einen Magnetscheibe ?
Ich habe mal einen ähnlichen Generator gebaut, allerdings mit zwei Scheiben.
Ich würde die Spulen in Reihe schalten denn die zu erwartende Spannung dürfte nicht sehr gross sein.
Beitragvon windstav » So 26. Feb 2012, 22:31
danke für die rasche Antwort.
ja es bleibt bei einer Magnetscheibe , da ich keine gleichen Magnete mehr habe.
Also schalte ich sie in Reihe. Mal sehen , was so raus kommt.
Beitragvon andreas » So 26. Feb 2012, 22:32
Hallo Stav,
vom Aufbau her ist das ein klassischer Drehstromgenerator. Jede dritte Spule gehört zu einer Phase. Also die zusammen gehörenden Spulen phasenrichtig (immer Spulenende der ersten Spule auf den Spulenanfang der nächsten Spule) zusammenschalten, in Reihe natürlich. Das bisschen Spannung muss man ausnutzen... Miss dann alle Phasen einzeln auf die Spannungen beim gleichmäßigen Drehen, sie sollten halbwegs gleich sein. Drei Enden der drei Phasen werden zum Mittelpunkt zusammengeschaltet, die anderen drei Enden dürfen auf den B6-Gleichrichter.
Beitragvon Bernd » So 26. Feb 2012, 22:37
Oh Schande über mich, ich hatte gar nicht erfasst das es 12 Magnete und nur 9 Spulen sind.
Da geht einfaches in Reihe schalten aller Spulen aufgrund der zeitversetzen Spannungserzeugung
wirklich nicht.
Beitragvon windstav » So 26. Feb 2012, 22:42
Hallo ,
danke Andreas, danke Bernd,
wie viele Spulen hätten es sein müssen um in Reihe schalten zu können?
Beitragvon andreas » So 26. Feb 2012, 22:48
Hallo Stav,
für eine einphasige Zusammenschaltung aller Spulen sollte die Spulenanzahl gleich der Magnetanzahl sein.
Beitragvon Bernd » So 26. Feb 2012, 22:49
So viele wie Magnete.
Beitragvon windstav » So 26. Feb 2012, 22:55
Hallo nochmal,
kann man sich davon mehr Leistung versprechen , bei so kleinen Generatoren?
Zumal man ja auch nur zwei Dioden bräuchte, zum Gleichrichten, oder?
Es sind übrigens 100 Windungen pro Spule , 0,5mm Draht-Dicke.
Beitragvon andreas » So 26. Feb 2012, 23:00
Hallo Stav,
an der Leistung wird sich nicht viel ändern.
