Kleinwindanlagen Shop Generator02 Umbau
Re: Kleinwindanlagen Shop Generator02 Umbau
Beitragvon Arowana » So 29. Jan 2012, 16:11
Ich habe Epoxydharz verwendet. und zwar dieses hier http://www.ebay.de/itm/GFK-Epoxidharz-E ... 5891eaf55c
Stinken tut dieses Harz garnicht.
Den Stator habe ich im Heizungsraum rein gelegt da wars schon recht warm. Der Rest vom Harz der noch in der Ramaschüssel war habe ich im kalten Raum gelassen und dieser ist komplett hart. (war auch so ca 7mm dick)
Meinst du man sollte einfach Harz reinfüllen oder geht es später auch noch?
Beitragvon Bernd » So 29. Jan 2012, 16:17
Weiteres Harz in die noch verschlossene Form ? Ist denn da drinnen ein richtiger Hohlraum ?
Beitragvon Arowana » So 29. Jan 2012, 16:31
Es wäre möglich dass es so 1mm tiefer ist aber echt schwer zusagen. Ich hoffe einfach mal drauf dass es sich umein winziges Stück handelt.
Naja am Dienstag früh werde ich ihn demontieren.
Davor kann ich es leider nicht sagen.
Am liebsten würde ich gleich alles auspacken :D
Wenn ich Glück habe bekomme ich die nächsten Tage meinen Laderegler wieder und dann wäre es natürlich schön wenn mein Stator brauchbar wäre.
Sonst muss ich alles nochmal machen :( Und könnte garnichts Testen :?
Einen neuen Stator wollte ich ja sowieso machen mit meinen Abänderungen da das Tool ja die Schenkel zu schmal berrechnet hat.
Beitragvon Bernd » So 29. Jan 2012, 16:41
Bin schon sehr auf weitere Berichte gespannt.
Warum formst du erst am Dienstag aus ?
Beitragvon Arowana » So 29. Jan 2012, 16:49
Ich habe leider Spätschicht und müsste den Stator dann in mein Auto legen aber da ist es nicht so warm.
Weil ich jetzt in meine zweite Heimat fahre :lol:
Und hier erst am Montag Nacht wieder her komme oder meinst du ich kann ihn in mein Auto legen dann schaffe ich es evtl morgen Früh demontieren.
In 2-3 Stunden müssten meine 24 Stunden aushärtezeit um sein.
Beitragvon Bernd » So 29. Jan 2012, 16:56
Den könnteste auch jetzt schon ausformen aber ein Transport halte ich auch für völlig unbedenklich.
Du kannst aber auch bis Dienstag warten aber ich glaube man soll nicht zu lange warten.
Beitragvon Arowana » So 29. Jan 2012, 20:02
So jetzt habe ich den Stator mal ausgepackt. :mrgreen:
Is schon n geiles Gefühl wenn man sein Geschenk auspackt :D
Also erstmal was ich falsch gemacht habe.
Als ich gestern alles gegeossen habe habe ich vor lauter Hektick die 2te Lage Glasfaser oben vergessen also habe ich jetzt nur unten eine Lage :cry:
Als ich es gemerkt habe war es natürlich zuspät. Evtl werde ich nocheinmal eine Lage auftragen aber mal schaun.
Ich habe echt schon viele Videos in Youtube gesehen von Statoren und ich sage mal es ist nicht der Hässlichste aber auch nicht perfekt.
Zumindest passt schonmal mein Maß von 7mm auf +- 0,1mm ziemlich gut wie ich finde.
Da wo ich mein Loch für die Luft habe ich eine größere Luftblase diese werde ich wars. nochmal nachgießen!
Bei den Aluklötzchen hätte ich bessermal etwas ins Gewinde reingesteckt jetzt wird es schwierig denke ich mal mein M6 schön frei zubekommen.
Im Notfall werde ich halt M8er draus machen.
Freigekratzt habe ich die Klötzchen schonmal und mit dem Multimeter mal draufgehalten und dann natürlich schön mit Magneten vorbei da hat es angezeit dass sich was tut. :D
Muss ich halt mal schaun wie es dann wird wenn es soweit ist ob die Phasen die selbe Spannung erzeugen.
Hier mal die ersten Bilder.
Beitragvon andreas » So 29. Jan 2012, 20:19
Hallo Michael,
wie willst Du diesen Stator befestigen? Ich sehe momentan keine Aufhängungsmöglichkeit.
Beitragvon Bernd » So 29. Jan 2012, 21:06
Sehr schön gratuliere !
Wie ging das Ausformen, einfach ?
Hast du außer dem blauen Zeug noch irgendetwas anderes als "Dichtung" eingesetzt ?
Was hast du als Trennmittel eingesetzt ?
Jetzt verstehe ich die Frage nach der Glasmatte. ;)
Wieviel Harz musstest du da rein giessen ?
Naja du wirst ja vielleicht einen weiteren Stator mit grösseren Spulen bauen ?
Beitragvon Arowana » So 29. Jan 2012, 22:27
Danke, danke :D
andreas hat geschrieben:wie willst Du diesen Stator befestigen? Ich sehe momentan keine Aufhängungsmöglichkeit.
Die 3 Löcher habe ich schon drinnen sind aber nicht auf den Bildern.
Das Ausformen ging ganz gut!
Das blaue Zeug ist einach nur Klebeband. da ich ja 7mm brauchte musste ich ja zwei Platten zusammen fügen.( eine mit ca 4mm und eine mit ca 3mm )
Was ich dann noch drunter war habe ich mit mehreren Klebeband schichten ausgeglichen.
Als Trennmittel habe ich Uraltes Bodenwax genommen hat super geklappt.
Bernd hat geschrieben:Jetzt verstehe ich die Frage nach der Glasmatte. ;)
Wass soll ich dazu sagen da kam ich mir schon ziemlich blöd vor!
Mein Plan ist schon so noch einen Stator zu bauen. Draht habe ich ja auch noch genug. Da bei meinem Stator jetzt so ca 12mm platz zwischen den Spulen ist werde ich es in meinen neuem Stator mit einrechnen da kann man beim Abstand zwischen den Spulen anstat 2mm auch minus eingeben da werde ich mal minus 8mm eingeben dann sollte alles passen.
Ich hatte so ca. 0,5-0,6 Liter ( bisschen mehr wie eine Rama Dose ) von meinem Harz rein gegossen. Da ich mich ja sehr großzügig mit Harz eingedeckt habe ( 6 Kilo ) kann ich noch so einiges damit anstellen.
Ich wollte ja auch noch Flügel machen. ;)
