Ich habe am Modell das Gewicht am Hebepunkt ermittelt. Kommt schon ganz gut hin was du sagst.
Ich habe am Hebepunkt 115 Gramm gemessen. Wie kommen wir nun auf das Gewicht des realen Bauwerks ?
Das Modell ist im Maßstab 1 : 8 das heisst alle Dimensionen verachtfachen sich .
Länge, Breite und Dicke steigen um das achtfache an, dann ist der Volumen- und damit der Gewichtszuwachs =
8 * 8 * 8 = 512 mal mehr Volumen/Gewicht
115 Gramm mal 512 = 58,88 kg
Heben werde ich nur 1 oder 2 Meter hoch und das in Etapen. Den Rest macht dann ein Flaschenzug.
Ich sehe da echt keine grossen Probleme. Es erinnert mich daran das beim höher setzen der Decke meiner Werkstatt
Balken von 10 x 20cm und 7 m Länge auf eine Höhe von ca. 4m gehoben werden mussten, bzw. auf einen in 4m Höhe
angebrachten Halter aufgelegt werden mussten.
Der Zimmermann nahm den Balken ganz alleine auf seine Schulter und stellte sich in Position und gab mir dann das
Kommando "Häng dich mal hinten drann".
Ich fragte ob er das ernst meinte und es kam "na los mach schon".
Da hängte ich meine 80kg an das Ende des Balkens wodurch dieser, die Schulter als Lager, vorne so hoch kam
das der Zimmermann ihn oben schräg gegen die Ablage legen konnte.
Drei Zentner waren da bestimmt auf seiner Schulter. Ihn juckte das gar nicht.
Ich werd schon mal anfangen Schinkenbrote zu essen.
