McFun 'F265'
McFun 'F265'
Beitragvon Schwotten-Pit » Sa 1. Okt 2011, 17:05
Hallo zusammen.
Und weiter geshts...
Diesmal Geni Test
Neues Video:
http://www.youtube.com/watch?v=9YPYejYkP_0
Schwotten-Pit
Re: McFun 'F265'
Beitragvon Bernd » Di 4. Okt 2011, 12:51
Hallo Pit, mich wundert die sehr geringe Spannung.
Hast du die Spannung mal im Leerlauf ohne Last ermittelt ?
Bei den meisten Nabendynamos liegt die bei ungefähr 6 bis 8Volt bei 60 U/min.
Wenn die Spannung bei dir wesentlich tiefer liegt dann könnte es ein Motor für einen sehr
kleinen Raddurchmesser sein. Der dreht pro Volt naturgemäß schneller und es würde auch
erklären warum er sich relativ leicht drehen lässt.
Re: McFun 'F265'
Beitragvon Bernd » Di 4. Okt 2011, 12:58
Ich glaube ich habe des Rätsels Lösung gefunden.
Wenn es sich bei dem Motor um den aus diesen Fahrrad handeln sollte dann ist mir klar wieso er
so wenig Spannung pro Umdrehung liefert, denn das Rad hat extrem kleine Räder und daher muss
der Motor relativ schnell drehen um eine bestimmte Fahrgeschwindigkeit zu erreichen.
Gleiochzeitig würde es erklären wieso der Eindruck "dreht subjetiv leichter als ein Nabendynamo"
geäussert wurde.
http://www.atlantis-shop24.de/outdoor/f ... ar-200watt
Re: McFun 'F265'
Beitragvon Schwotten-Pit » Di 4. Okt 2011, 15:50
Hy Bernd.
Ja kann gut sein.
Bis jetzt bin ich ganz zufrieden mit dem Geni. Ich habe ihn erst mal 1:1 übersetzt und warte schon seit einer Woche auf Wind :(
Denke aber das er bei 60 Upm so zwischen 5-7 Volt liefern wird. Werde das erst mal testen!
Eine passende 1:2 Übersetzung habe ich auch schon parat liegen :D
Na ja wo kein Wind da nix Leistung :lol:
Muß irgend wie auf die 13,9 Volt kommen damit mein Solarladeregler das gut findet ;)
Sobald wir Wind haben mach ich wieder ein Video....
Bis dann
Schwotten-Pit
Re: McFun 'F265'
Beitragvon Bernd » Di 4. Okt 2011, 16:37
Nach deinem Video zu urteilen werden es wohl eher 2,5 Volt bei 60 U/min werden.
Re: McFun 'F265'
Beitragvon Schwotten-Pit » Di 4. Okt 2011, 17:00
Ja kann sein.
Aber was soll ich machen hab mir das Teil bestellt jetzt muß ich das Beste draus machen.
Mal abwarten bis der Wind kommt...
Schwotten-Pit
Re: McFun 'F265'
Beitragvon acert » Mi 5. Okt 2011, 17:28
Hi Pit,
Sorry ich wollte ja mit meinem MCFun265 ein testvideo machen, kam aber leider nicht dazu. :(
Der Grund für die geringe Spannung ist, dass der MCFun WECHSELSTROM liefert ;-)
Stell deinen Voltmeter mal auf Wechselspannung (200V) dann wirst Du sehen, dass er von hand gedreht schon bis zu 12V liefert. ( *10,41A = 122W)
acert
Re: McFun 'F265'
Beitragvon Ekofun » Mi 5. Okt 2011, 18:33
acert hat geschrieben:Der Grund für die geringe Spannung ist, dass der MCFun WECHSELSTROM liefert
wie ist das gemeint?,jede Geni liefert Wecselstrom.
Re: McFun 'F265'
Beitragvon acert » Mi 5. Okt 2011, 18:51
@EKO
nein, es gibt auch gleichstromgeneratoren bzw gleichstrommotoren
gruß
acert
Re: McFun 'F265'
Beitragvon Ekofun » Mi 5. Okt 2011, 19:52
Hallo Acert,
dann muss er Kohlenbürsten haben,hat er das??
Zurück zu Savonius-Rotor
