Halbschale oder 3 Blatt Savonius?
Re: Halbschale oder 3 Blatt Savonius?
Beitragvon Ilias » Fr 16. Sep 2011, 22:04
die formel ist bischen unglüch geschrieben.
die Fläche A ist nur 2 m². leider kann man da schnell 2 hoch 2 ableiten was 4 wäre.
wenn du die leistung des generators hast und willst die fläche haben must du die formel umstellen.
dann hast du:
A = (v³ * 0,61 * 0,2) / P
nehmen wir an du willst die fläche für deinen rotor wissen bei Wind ( v ) 5 m/s und willst ein 250 watt generator betreiben.
so rechnen wir :
A = ( 5³ * 0,61 * 0,2) / 250
A = 50 m²
wie du siehst hast du durch den sehr geringen wirkungsgrad dieses rotortyps, die notwendigkeit die leistung über eine sehr große fläche zu erlangen.
gruß
Ilias
Ilias
Beitragvon acert » Fr 16. Sep 2011, 22:27
alles klar, nun hab ichs verstanden :)
mhh ich bräuchte eine fläche von 50m² für den 250 watt geni, bei5 m/s.
da dieser rotor aber über das höchste drehmoment verfügt, kann ich eine übersetzung verwenden (wie bereits erwähnt)
somit würde sich wieder "licht am ende des tunnels" ergeben :)
schönen abend noch
acert
Beitragvon Schwotten-Pit » Fr 16. Sep 2011, 23:41
Abend.
Ich sag jetzt mal so. Wenn du einen Normalen Halbschalensavonius mit den maßen 2m hoch un 1 m breit baust wirst du
schon ziemlich gut bedient sein :!:
Meinen weißen halbschalensavoni konnte ich bei etwas kräftigem wind an der Axe mit der Hand nicht mehr anhalten :!:
Drehmoment satt und ca. 50 Upm. Ist doch ok denke ich.
Insgesamt finde ich es schade das hier so wenig Leute Videos von ihren Projekten Posten :cry:
Bis dann euer Pit
Schwotten-Pit
Beitragvon Ekofun » Sa 17. Sep 2011, 00:04
Hallo Acert,
beobachte welche Windgeschwindigkeit ist bei Dir so im Schnitt,dann z.B bei 4m/s 30Wat willst haben dann Rechnest Fläche für Rotor.
Dann normale Weise hast Du immer bei 4m/s ca 30 Watt und dem entsprehend mehr bei schnellerem Wind.Bedenke das es gut ist den auch in Sturm drehen lassen dann ist Strommernte groß und Geni soll das aushalten.
Das sind immer 2 Punkte,Anfangspunkt und Maxsimalpunkt,Anfangsleistung und Maximalleistung,leztere soll Geni aushalten und in Betrib sein.
Solche Sachen müssen angepast werden,sonst bei Sturm mus Windrad stillgelegt werden,grade dann wo er viel Leisten könnte.
Hoffe Du hast mich verstanden was ich dir Sagen will. 50 m² werde zu viel,bei 10m/s hast Du 6100 Watt und Geni ist schon lange vorher kapput.
Beitragvon andreas » Sa 17. Sep 2011, 08:41
Hallo Ilias,
diese Formel kann nicht stimmen. Zum Schluss wird durch die Leistung geteilt - je höher die gewünschte Leistung, desto kleiner wird die benötigte Fläche. Dass dies unsinnig ist, sollte jedem einleuchten.
Beitragvon Ekofun » Sa 17. Sep 2011, 12:24
um Fläche A ausrechnen soll Leistungsformel umgestellt werden auf: A = P / v³ *0,61 * 0,2 .
dann ist A bei 5m/s für 250W : A = 250 / 5*5*5 * 0,61 * 0,2 = 250 / 125 * 0,61 * 0,2 = 250 / 15,25 = 16,39 m² .
Beitragvon Bernd » Sa 17. Sep 2011, 12:32
Wie Ekofun schon schrieb müsste der Generator viel grösser ausfallen als 250 Watt wenn ihr diese
250 Watt schon bei 5m/s erreichen würdet, denn bei starken Wind und Sturm weht der Wind weit
schneller als nur 5m/s. Alternativ müsste man sonst den Generator abschalten oberhalb seiner
Leistungsgrenze.
Da eure Rotoren aber weit kleiner sind werdet ihr selten in die Verlegenheit kommen das der
Generator mehr als 250 Watt in den Akku pumpen möchte.
Beitragvon Schwotten-Pit » So 18. Sep 2011, 18:13
Hi.
Ich hau noch mal kurz dazwischen.
Mein dreiblatt Savoni ist 170cm hoch und hat eine Breite von 80 cm.
Wie ist da die Leistung in Watt bei 5m/s
MFG Pit
Schwotten-Pit
Beitragvon Mark » So 18. Sep 2011, 18:18
Wirkungsgrad:
15
Durchstroemte Flaeche: 1.36qm
Durchschnittlicher Ertrag bei gleichbleibender Windgeschwindigkeit:
Wind 1 m/s, Leistung 0,1w , Jahresertrag 1,1kwh
Wind 2 m/s, Leistung 1w , Jahresertrag 8,9kwh
Wind 3 m/s, Leistung 3,4w , Jahresertrag 30,2kwh
Wind 4 m/s, Leistung 8,2w , Jahresertrag 71,5kwh
Wind 5 m/s, Leistung 15,9w , Jahresertrag 139,6kwh
Wind 6 m/s, Leistung 27,5w , Jahresertrag 241,3kwh
Wind 7 m/s, Leistung 43,7w , Jahresertrag 383,1kwh
Wind 8 m/s, Leistung 65,3w , Jahresertrag 571,9kwh
Wind 9 m/s, Leistung 92,9w , Jahresertrag 814,2kwh
Wind 10 m/s, Leistung 127,5w , Jahresertrag 1116,9kwh
Wind 11 m/s, Leistung 169,7w , Jahresertrag 1486,6kwh
Wind 12 m/s, Leistung 220,3w , Jahresertrag 1930kwh
Wind 13 m/s, Leistung 280,1w , Jahresertrag 2453,8kwh
Wind 14 m/s, Leistung 349,9w , Jahresertrag 3064,8kwh
Mark
Beitragvon Ekofun » So 18. Sep 2011, 18:26
Hallo Schwoten Pit,
H = 170 cm,D 80cm,Wind 5m/s dann ist P = 20,74 W auf Welle vom Windrad.
Zurück zu Savonius-Rotor
