Grüße, war dies die Fertigung bis hin Problemfelder aufzudecken und nur um zu sehen, wenn die Turbine gebaut werden konnte. Ich fand es sehr einfach zu montieren. Das Scharnier Montage verwendet werden, um die Blätter legen nutzt einen abnehmbaren Stift macht die Klinge Platzierung sehr benutzerfreundlich. Das Design ermöglicht die Klingen in vielen verschiedenen Formen hergestellt werden und positioniert in vielen verschiedenen Winkeln. Nach der Montage ist es sehr stabil.
Das Mittelrohr ist kein PMA. Ich sah ein Diagramm für einen Cross-Flow-Turbine und sie nannten es einen Läufer, wird es verwendet, um den Luftstrom in eine andere Klinge abzulenken. Es fungiert auch als Abstandshalter zwischen den beiden Blade-Rotoren und macht das Gerät sehr stabil. Wenn der PMA dort platziert wurde, weiß ich nicht, wie man die Statoren von Spinnen zu stoppen.
Ich habe nicht imstande gewesen, eine Prüfung zu beginnen. Alle meine Arbeit zu diesem Punkt wurde die Lösung Fertigung Probleme. Ich bin immer noch der Herstellung der PMA. Am frühen PMA, dass ich baute ich verwirrt die multi wire Beziehung. Aufgrund dieser Verwechslung alle PMA erfordern eine sehr hohe Drehzahlen, um eine Ladespannung zu produzieren. Ich habe gelernt aus meinen Fehlern und jetzt mache ich eine neue PMA. Es werden 4 Rotoren und drei Statoren. Die Rotoren haben 16 Magnete, 1 "x ¾" N45 Zylindern. Die Statorspulen sind eins in der Hand 18 AWG mit 100 Windungen. Die Statoren sind 3-Phasen-Konfiguration mit 4 Spulen jeder Phase und wenn sie alle sind miteinander verdrahtet sie einen 3-Phase mit 12 Spulen pro Phase. Ich bin hoffe, dass diese Konfiguration wird eine Ladespannung bei einer viel niedrigeren RPM erzeugen. Ich bin ein paar Wochen weg, bevor ich irgendwelche Tests machen kann. Kommentare willkommen und genießen Sie den Tag.
Greetings, this fabrication was to reveal any problem areas and just to see if the turbine could be built. I found it very easy to assemble. The hinge assembly used to attach the blades uses a removable pin making the blade placement very user friendly. The design allows for the blades to be made in many different shapes and positioned in many different angles. Once assembled it is very stable.
The center tube is not a PMA. I was looking a diagram for a cross flow turbine and they called it a runner, it is used to divert the air flow into another blade. It also functions as a spacer between the two blade rotors and is what makes the unit very stable. If the PMA was placed there, I do not know how to stop the stators from spinning.
I have not been able to start any testing. All my work to this point has been resolving fabrication issues. I am still fabricating the PMA. On early PMA’s that I built I confused the multi wire relationship. Because of this confusion all the PMA’s require a very high RPM to produce a charging voltage. I learned from my mistakes and now I am making a new PMA. It will have 4 rotors and three stators. The rotors have 16 magnets, 1” x ¾” N45 cylinders. The stator coils are one in hand 18 AWG with 100 turns. The stators are 3 phase configuration with 4 coils each phase and when they are all wired together they form a 3 phase with 12 coils per phase. I am hope this configuration will produce a charging voltage at a much lower RPM. I am a few weeks away before I can do any testing. Comments welcome and enjoy the day.
- Scoil.jpg (132.28 KiB) 14843-mal betrachtet
- mANDe.jpg (116.13 KiB) 14843-mal betrachtet
- BladeRotorTop.jpg (122.67 KiB) 14843-mal betrachtet
- DSArotors.jpg (127.04 KiB) 14843-mal betrachtet
- Djig.jpg (119.38 KiB) 14843-mal betrachtet
- rev2.jpg (123.92 KiB) 14843-mal betrachtet
- rss2.jpg (117.01 KiB) 14843-mal betrachtet
- rss1.jpg (122.21 KiB) 14843-mal betrachtet
- saw.jpg (127.1 KiB) 14843-mal betrachtet
- hinge.jpg (133.71 KiB) 14843-mal betrachtet
