Mein erster Savonius
Re: Mein erster Savonius
Beitragvon finn » Fr 10. Jun 2011, 06:38
sicher, dass die windfahne hinten dran großm genug ist?
sieht interessant aus ;)
damit macht man sich aber den vorteil, dass ein VAWT auch schnelle windrichtungswechsel nutzen kann weg...
Beitragvon miniwindi » Mo 13. Jun 2011, 07:28
Beitragvon Bernd » Mo 13. Jun 2011, 08:19
Ich könnte mir vorstellen das diese Klappwindmühlen einen besseren Wirkungsgrad haben als
ein Savonius. Grund ist das auf der Gegenwindseite kaum Verluste auftreten und das eine einfache
Platte den höchsten Luftwiderstand erzeugt, mehr als eine Halbschale in die der Wind hinein pustet.
Beitragvon Pius » Fr 17. Jun 2011, 10:17
Wie bringt man die Platten dazu, im richtigen Augenblick auf und zu zuklappen.
Pius
Pius
Beitragvon miniwindi » Fr 17. Jun 2011, 10:23
Mit Ketten, Steuerstangen bzw. Zahnriemen - je nach Größe und Zweck
Beitragvon Bernd » Fr 17. Jun 2011, 10:26
Im einfachsten Fall macht das der Wind für dich. Wenn die Platte entsprechend gelagert ist kann
der Wind sie auf und auch zu drücken.
Beitragvon Pius » Fr 17. Jun 2011, 10:39
Wie könnte so eine Lagerung aussehen?
Oder müsste es ein Steuerelement sein?
Pius
Pius
Beitragvon Bernd » Fr 17. Jun 2011, 11:11
Nimm ein Stück dünne Pappe waagerecht und lagere sie am oberen Ende links und rechts.
Du erhälst eine Klappe die sich durch Windruck bewegt.
Wenn du diese Klappe nun so anbringst das sie zu einer Seite hin ausklappen kann, zur anderen
aber nicht dann hast du deine selbststeuernde Klappfunktion.
Zurück zu Savonius-Rotor
