von jb79 » Do 9. Jun 2011, 08:30
Deine Idee ist nicht neu, darauf sind natürlich schon andere gekommen. Das Prinzip, die Gegenwindseite abzudecken funktioniert grundsätzlich bei jedem Vertikalachser.
Nachteil sind der höhere Aufwand beim Bauen, der größere Platzbedarf und die mechanische Anfälligkeit (mehr bewegliche Teile). Manche meinen auch, der Vorteil der Windrichtungsunabhängigkeit von Vertikalachsern werde dadurch relativiert.
In jedem Fall wird dein Rotor ein bißchen mehr Leistung abgeben können, erwarte dir aber keine Wunder. Würde ohnehin nur die Abdeckung der Gegenwindseite realisieren, die Tafel die den Wind ablenken soll wirkt wie ein großes Segel und erzeugt bei größerem Wind enorme Kräfte die du irgendwo abführen mußt, teilweise wird der Wind auch versuchen der Konstruktion auszuweichen statt durch den Rotor zu strömen.
