Rillenkugellager befestigen Kugellager
Beitragvon miniwindi » Mi 25. Mai 2011, 10:43
ein Frage an die Maschinenbauer unter Euch:
Wie wird denn so ein Kugellager fachgerecht befestigt?
a) Innen die Achse
b) Außen der Lagerring
Das Foto ist von einem 6208 ZZ. Ich dachte a) könnte ich mit einem H208 lösen. Warum das nicht funktioniert, habe ich letzte Nacht schon herausgefunden: das muß dann wohl ein ...08 K Typ sein, damit man ein H208 verwenden kann.
Muß man immer exakt gedrehte Achsen / Lagerschalen eigener Konstruktion haben?
In den Stehlagern sind wohl oft 2RS verbaut die schwergängiger sind (laut Bernd). Austauschen scheint mir aber nicht möglich.
( viewtopic.php?f=15&t=1028 )
Die normalen Stahlrohre ( 21,3 / 26,9 / 33,7 / 42,4 ) passen vom Außendurchmesser ja nie zum Innendurchmesser der Standartlager (immer n * 5mm). Als Achse wollte ich eigentlich 33,7 Stahlrohr verwenden.
Re: Rillenkugellager befestigen Kugellager
Beitragvon Bernd » Mi 25. Mai 2011, 21:04
Was ist denn ein H208 ?
Beitragvon miniwindi » Mi 25. Mai 2011, 21:12
Beitragvon andreas » Mi 25. Mai 2011, 23:34
Hallo Herbert,
ein wenig Text dazu wäre sicher sinnvoll. So ein Teil habe ich noch nie gesehen. Wie heißt es, welche Abmessungen sind üblich, welche Toleranzen verträgt es? Welche Aufgabe hat der Schlitz darin, wozu ist die sichtbare Zahnscheibe gut?
Ich kenne Lager nur auf Wellen, mit Hirgendwas als Passung. Rohre kommen dort nicht vor, schon gar keine von der Stange. Als Minimum sind Passschrauben in Lagern einsetzbar, aber auch die sollten verspannt werden.
Außen herum gibt es viele Möglichkeiten, den Lagerring zu befestigen. Von der für uns nicht machbaren saugend gedrehten Lageraufnahme mal abgesehen... Drei- oder Vierkantenaufhängungen in Holz sollten leicht machbar sein, ebenso innen runde Aufnahmen, die halbiert werden und dann über Querschrauben das Lager sauber verklemmen.
Ganz primitiv geht es auch mit Fertigteilen aus dem Klempner- oder Elektriker-Regal. Manche Rohrschellen passen straff um Lagerringe rum, ggf. muss man mit einem selbst gebauten Überwurf die Lage unter Last sichern.
Auch Vergießen mit Harz direkt um den Lagerring kommt in Frage.
Beitragvon miniwindi » Do 26. Mai 2011, 07:00
Hallo Andreas,
diese Links verdeutlichen das vielleicht (funktioniert aber nicht mit den normalen Lagern, sonder man braucht "K" Typen).
Es wäre ja sonst zu einfach.
http://commons.wikimedia.org/wiki/Adapter_sleeve
http://de.wikipedia.org/wiki/Spannh%C3%BClse (Spannhülse)
http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Adap ... ed_120.png
Du meinst dann so etwas in der Art für Außen?
http://www.elektroversand-schmidt.de/im ... 605_20.jpg
http://www.mercateo.com/images/products ... 1b0304.jpg
http://www.schilder-versand.com/produkt ... r-Pfosten-Ø-60,3-mm.jpg
Beitragvon miniwindi » Do 26. Mai 2011, 18:58
ich hatte heute ein Gespräch mit einem Studenten aus dem Maschb. der ab und zu bei uns jobt und der sagte mir, ich solle doch eine Welle nehmen mit Nutmuttern. Er hatte aber wenig Zeit. ... also was sind Nutmuttern -> google weiß alles:
Na ja, nun weiß ich wie die "Mutter" fachlich richtig heißt
und zum Befestigen gibt es Nutmutternschlüssel:
Beitragvon Bernd » Do 26. Mai 2011, 20:14
Und wie dachte der gute Mann das so eine Nutmutter hilfreich wäre um ein Lager auf einem
Rohr zu befestigen ? Kann da nicht folgen.
Die grösste Herausforderung bei der Montage eines Kugellagers auf einem Rohr scheint mir die zu
sein das das Lager anschliesend genau zentrisch und auch koaxial auf der "Welle" sitzt.
Bei meinen Versuchen einen Epoxidsitz für ein Lager zu giessen war es relativ einfach das Lager
koaxial auf das Rohr zu bekommen, also so das es genau mit der Rohrirchtung ausgerichtet ist,
aber schwerer dabei das Rohr genau mittig im Lager zu positionieren. Mehr als 1/10mm ungenauen
Sitz würde ich mir persönlich dabei nicht wünschen.
Das andere Problem ist es einen Lagersitz zu erhalten von dem man das Lager auch mal wieder
herunter bekommt und der nicht unter Last zerbröselt. (Bezogen auf Epoxid Lagersitze)
Beitragvon miniwindi » Do 26. Mai 2011, 20:31
es war zwischen Tür und Angel wie man so schön sagt. Auf die Stahlrohre kann man ja schlecht ein Gewinde schneiden auf das diese Nutmuttern passen.
Vielleicht lasse ich mal CNC Teile fräsen, die man Innen in ein normales Stahlrohr (z.B. 33,7mm) stecken kann mit einer Sicherungsschraube quer durch die Achse. Auf der anderen Seite mit dem Durchmesser eines normalen Kugellagers (z.B. 35,0mm) und einem Gewinde für die Nutmuttern.
Ich habe das noch nicht bis ins Detail durchdacht. Das war so eine Idee von heute.
Dein Zentrierungsproblem gedenke ich ähnlich anzugehen. Irgendwas in der Art wie "Flansch - Wellenböcke" / "Mini Spannbuchsen" (siehe Mädler Katalog-habe ich eben da gefunden). Das muß alles erst mal ein wenig reifen und braucht Zeit, die ich im Moment nicht so habe.
So komplex sind die Teile ja nicht. Wer mit einer CNC Maschine umgehen kann - ist es ja eher Azubi Arbeit und keine große Herausforderung.
Vielleicht baue ich mir im Sommer mal ein Model aus Holz (so mit Sägen / Bohren / Feilen). Ist dann zwar für die Tonne. Aber vielleicht lernt man was dabei.
Beitragvon Ilias » Do 26. Mai 2011, 23:23
also normalerweise nehmen wir im maschinenbau ein pendelkugel/rollen lager. da die wellen die du meinst warmgefertigte hohlprofile sind für den stahlbau DIN EN 10210-2 und die alle so "krumme" maße haben kommen diese grad genannte lager im einsatz. diese nutmuttern von dir genannt kann genutzt werden in verbindung mit einer spannhülse.
SKF erklärt kurz:
http://www.skf.com/portal/skf/home/prod ... ink=1_0_80
unten auf der seite bei Lager mit kegeliger bohrung das vorletzte verlinkte bild auf der seite zeigt so eine befestigung.
ausserdem gibt es präzisionsstahlrohre nach DIN EN 10305-1 die haben etwas günstigere maße für Lager.
gruß
Ilias
ist bischen spät. sehe grad dein H208 . H ist die kurzbezeichnug für spannhülsen DIN 5415
in deinem bild zu sehen: spannhülse / sicherungsblech / nutmutter
Ilias
Beitragvon miniwindi » Fr 27. Mai 2011, 03:24
Hallo Ilias,
Danke ! :!:
Ilias hat geschrieben: ... ausserdem gibt es präzisionsstahlrohre nach DIN EN 10305-1 ...
Das wußte ich bisher noch nicht. Das ist ja schon mal sehr hilfreich.
Damit habe ich auch gleich eine schöne Typentabelle gefunden:
http://www.benteler-distribution.at/upl ... _01-07.pdf
http://praezisrohr.smp-tubes.com/img/li ... 0305-2.pdf
Viele Grüße und ein schönes Wochenende wünscht Dir Herbert
