Hallo Erhard, ich finde nur einen Windyboy 1100 LV, ich denke mal du meinst diesen.
http://www.sma.de/de/produkte/windenerg ... 100lv.htmlDer Windyboy 1100 benötigt mind. 25 Volt um zu starten und arbeitet einmal aktiviert zwischen 21 und 60 Volt weiter.
Dieser Wechselrichter arbeitet also, bezogen auf andere Modelle, mit sehr geringen Spannungen.
Das bedeutet das du sehr dicke Kabel vom Windrad zu dem Wechselrichter verlegen solltest um die Kabelverluste
möglichst gering zu halten.
Aber nun wieder zur Generatorfrage. Wir benötigen somit einen Generator der ab dem Beginn der Nutzdrehzahl
ca. 20 - 25 Volt liefern kann. Bleibt die Frage, was ist der Beginn der Nutzdrehzahl ?
Da wir nichts über den Repeller wissen ausser das er 2,7m Durchmesser hat, können wir die Drehzahlen bzw. die
Schnellaufzahl nur schätzen. Das ist sehr ungünstig um etwas präzises raten zu können. Es wird somit bei einer
groben Schätzung bleiben, aber immer noch besser als nichts.
Ich würde da mal eine Schnellaufzahl von 5 annehmen, so wie es auch Andreas in sein Beispiel nannte.
Der Rotor hat 2,7m Durchmesser.
Der Rotor dreht sich an seinem Aussenumfang 5 x schneller als die Windgeschwindigkeit die ihn antreibt.
Der Rotor hat einen Außenumfang von 2,7 mal 3,14 = 8,48 Meter.
Wenn wir als Nutzbeginn eine Windgeschwindigkeit von 2,5m/s annehmen, dann dreht der Rotor dabei im Leerlauf
mit: 2,5 x 5/ 8,48 = 1,47 U/Sekunde oder anders mit gut 88 U/min.
Bei einem Wind von 2,5 m/s dreht der Repeller mit ca. 88 U/min.
Erhard benötigt also einen Generator der bei ca. 88 U/min nach der Gleichrichtung ca. 25 Volt abgibt und
der bei ca. der drei- bis vierfachen Drehzahl in der Lage ist um die 1000 Watt abzugeben.
Damit würde die volle Leistung die der Wechselrichter verkraften kann dann unter 10m/s anliegen.
