grosser Generator aus Drehstrommotor, sehr beeindruckend
Re: grosser Generator aus Drehstrommotor, sehr beeindruckend
Beitragvon Menelaos » So 17. Apr 2011, 10:01
Moin Bernd,
Deine Rehcnungen zum Bausatz stimmen soweit. WIr haben das im SHop noch nicht aktualisiert. Demnächst gibt es den Bausatz auch mit anderen (größeren ) Magneten, kann jeder sebst wählen dann :-)
Damit kommt man dann auf die von mir besagten Werte...aber OK, das geht jetzt zu weit offtopic!
Das Gewicht von 450 Kilo ist natürlich so eine Sache :-(
Weiß jemand was so ein Motor vor dem Umbau neu im EInkauf kostet?
Beitragvon Bernd » So 17. Apr 2011, 10:12
Bestimmt fast so teuer (oder gar mehr) als der polnische Fertigumbau. :)
Ich habe vor ca. 1 jahr einen Servomotor auf einem gut sortierten Schrottplatz aus dem "Altmotorencontainer"
gekauft. Dort wollen sie pro kg für Altmotoren ca. 1 Euro haben. "Altmotor" ist dabei ein dehnbarer Begriff.
Da liegt dann alles drauf, teils auch unbenutzte Neuteile, wie der eben genannte Servomotor.
Wenn ich mal wieder dorthin fahre werde ich mal nach einem fetten Drehstrommotor Ausschau halten.
450 Euro würde ich für so einen Spass dann aber derzeit doch nicht ausgeben wollen. :)
Beitragvon Ekofun » So 17. Apr 2011, 10:24
leider habe nicht so dicke Motoren gehabt aber hatte einen vom 15 KW.
Er hatte: pro Fase 147 Wdg,je Nut 24 Wdg,querschnitt war 2,55 mm^2.
Wiederstand je Fase bei 20 Grad 0,21 Ohm.Cosinus Fi 0,85.
Wolte ein Geni machen ohne das ich Wicklung neu mache,kam aber nicht mehr dazu aus Geldmangel.Motor habe vom StolbergerMettalwerke um sonst bekommen.
Keine Firma wollte Magneten unter 1000 Stück verkaufen,so konnte ich das nicht bezahlen.
Beitragvon Bernd » So 17. Apr 2011, 10:46
Welchen Durchmesser hat denn der Läufer eines so grossen 15 kW Motors ?
Ich schätze mal 12cm ?
Beitragvon Ekofun » So 17. Apr 2011, 12:08
Hallo,Bernd,
Eisenpacketlänge war 20,5 cm,Inenedurchmesser 15 cm, dann hat Leufer ca 14,9 cm Durchmesser,Luftspalt 0,5 mm.Er hatte 2 Volpole (1500 U/min), für Stern und Dreieck Schaltung vorgesehen,also 380V Wicklung.
Ich schaue mal nach in meine Bücher,vileicht finde ich auch Daten für ganz große Geni.
Beitragvon Bernd » So 17. Apr 2011, 13:13
0,2 Ohm beim 15kW Modell sind schonmal beeindruckend wenig für den Phasenwiderstand.
Beitragvon Ekofun » So 17. Apr 2011, 14:20
Hallo Berbd,
habe einen gefunden vom 37 KW,Ausendurchmesser 42 cm,Inenn 29 cm,Paketlänge
21,5 cm.Nuten(Stator)54,1000 U/min.R/Fase 0,06 Ohm.Weiter Angaben nicht dabei aber er hatt Schleifringe dann muss Leufer auch welche Wicklung haben.
Obere Angaben sind für Ständer,da mußte neu Wicklung dran.Drahtquerschnitt
hatt 9,6 mm^2!Wurde mit 7 Drähte 1,32 mm dick gewickelt.
Ich hoffe das ich dir helfen konnte.Werde mich interesieren ob Du was rechnen kanst mit diesen Angaben?
Beitragvon Bernd » Di 19. Apr 2011, 07:09
0,06 Ohm ist für einen Generator der auf 400 Volt ausgelegt ist wirklich extrem wenig.
Die Wicklung mit 7 x 1,3mm Draht parallel möchte ich nicht wickeln müssen. :)
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 26 Gäste
