hey, bernd
hey, bernd
Beitragvon electrondady1 » Di 23. Nov 2010, 00:44
..........................Ich dachte, ich hätte Besuch der Berechnung Vergleich beenden
hier ist ein Beitrag aus der Vergangenheit.
RE: Jerry manipuliert oder unabhängig gleichgerichteten Phasen
Antwort zitieren Mehr
Edit Post
Löschen des Beitrags
hey bernd,
hier ist ein bisschen wie ein Vergleich
Profil anzeigen Private Mitteilung (Offline)
Re: Kleine alt Drehbank zu testen.
«Antworten # 61 am: 24. Februar 2006, 21.01.54»
Antworten mit Zitat
OK, ich hatte genug Zeit, heute nur ein wenig Tests des neuen 170 abbiegen Stator.
Hier sind die # s von den 200 Turn Delta / Jerry riged.
4. Volt-Batterie zu laden. 5,1 Volt bei 2,33 Ampere für 11,883 Watt. Keine Last Volt pro Spule
7. 93.
Hier sind die # s von den 170 abbiegen Sterne Stator mit größeren Draht. Öffnen ohne Last Volt 8.86v.
4 Volt Batterie zu laden. 1,62 Ampere bei 5,36 Volt für 8,64 Watt.
Die Leerlauf-Volt 0,93 Volt höher als die Delta / Jerry riged keine Last Volt.
Einige dachten, dies würde zu bringen Sternen preformance bis dahin von Delta / Jerry riged.
Stars macht weniger, Sterne Widerstand pro Spule waren weniger Sternen offen Volt mehr und doch ist seine Leistung ist geringer.
Das Gleiche gilt, wenn der erste Stern Stator wurde mit einer Belastung ajusted Belastung getestet.
Haben Sie die gleichen Ergebnisse, wenn ich die GM alt getestet haben.
HMMMMM Ich denke, theres ein Trend.
JK TAS Jerry
die Stromstärke zu sein scheint der Schlüssel
edad
i thought I'd visit to finish the calculation comparison
here is a post from the past.
RE: jerry rigged or indipendantly rectified phases
Reply Quote More
Edit Post
Delete Post
hey bernd,
here's a bit of a comparison
View Profile Personal Message (Offline)
Re: Littel alt lathe test.
« Reply #61 on: February 24, 2006, 09:01:54 PM »
OK I had enough time today to just do a littel testing on the new 170 turn stator.
Here are the #s from the 200 turn delta/jerry riged.
4. volt battery load. 5.1 volts at 2.33 amp for 11.883 watts. No load volt per coil
7. 93.
Here are the #s from the 170 turn star stator with larger wire. Open no load volts 8.86v.
4 volt battery load. 1.62 amps at 5.36 volts for 8.64 watts.
The no load volts is .93 volts higher than the delta/jerry riged no load volts.
Some thought this would bring stars preformance up to that of delta/jerry riged.
Stars turns were less, stars resistance per coil were less, stars open volts are more and yet its power output is less.
Same thing when the first star stator was tested with a load ajusted load.
Got the same results when I did the GM alt test.
HMMMMM I think theres a trend here.
JK TAS Jerry
the amperage seems to be the key
electrondady1
Re: hey, bernd
Beitragvon finn » Di 23. Nov 2010, 05:01
sinn?
Re: hey, bernd
Beitragvon electrondady1 » Di 23. Nov 2010, 05:22
ja!
electrondady1
Re: hey, bernd
Beitragvon Bernd » Di 23. Nov 2010, 18:01
Hello Shawn, welcome on board here.
I started a thread where i want to present this "new" idea to the members here.
I think, until now they don't understand what you are trying to tell them.
Here is the started thread about the Jerry rectifier idea :
viewtopic.php?f=19&t=841
I have not much posted there so far.
