Nachtspeicherheizung
Beitragvon gonzales » Fr 5. Nov 2010, 10:18
auf der Suche nach Windenergie um unsere Nachtspeicherheizung 'aufzuladen' bin ich über dieses Forum gestolpert.
Daher wollte ich hier mal Fragen ob meine Idee möglich ist?
Geht so etwas am Hausdach?
Kann ich den Rest Einspeisen?
Wir haben ca 40KW Nachspeicheröffen
Mfg Gonzales
gonzales
Re: Nachtspeicherheizung
Beitragvon Bernd » Fr 5. Nov 2010, 11:25
Hallo Gonzales, es kommt darauf an wie gross dein Windrad werden darf.
Wenn du Dir erhoffst einen nennenswerten Teil der 40 KW aus Windenergie zu erzeugen
dann wäre es mit Sicherheit ein sehr sehr grosses Windrad, Größenordnung 10m Durchmesser.
Wenn bei dir ein sehr grosses Windrad nicht in Frage kommen sollte dann kannst du die Idee einer
Heizungsunterstützung mehr oder minder vergessen.
Bern
Beitragvon gonzales » Fr 5. Nov 2010, 12:23
danke für die schnelle antwort
ich hab mal schnell eine grobe Karte gemacht
das Grundstück ist 45m X 30m
genau in die mitte würde es sehr gut passen, das Gebäude ( alter Stall ) ist dort ca 12m hoch
mich selber stört die grösse der Windrades nicht, ist nur die Frage wie gross darf man neben ein Gebaude/ an einem Gebäude bauen?
was koste soetwas ungefähr?
mfg Gonzales
gonzales
Beitragvon bernhard8 » Fr 5. Nov 2010, 21:24
Ich würde mal behaupten dass dich eine Anlage dieser Grössenordnung sicher 50.000,- Euro kostet. Dazu kommt das Problem dass du manchmal 2 Wochen keinen Wind hast. Die Anlage müsste also noch viel grösser sein und um eine Speicheranordnung erweitert werden.
Ich will dir nicht das Interesse an Windenergie nehmen, aber den Ansatz Strom "nur" zum Heizen zu verwenden finde ich falsch. Wenn du soviel Platz hast würde ich eine ordentliche Holzheizung (oder ähnliches) machen. Das kostet dich sicher nur einen Bruchteil.
Beitragvon finn » Fr 5. Nov 2010, 21:39
Und anstatt den strom zu verheizen damit licht machen ;)
Beitragvon simplicissimus » Fr 5. Nov 2010, 22:41
oder damit eine Musikanlage, den Laptop, einen 24"-Bildschirm, einige Pumpen zur automatischen Wasseraufbereitung oder ,als kleine creme de la creme, die "Mechanik" eines Geschirrspülers, oder einer Waschmaschine zu versorgen... oder den Kühlschrank von Bernd...Reines Heizen mit Holz ist auch meines Erachtens viel effektiver....
simplicissimus
Beitragvon Bernd » Fr 5. Nov 2010, 23:18
Natürlich könnte auch ein kleines Windrad etwas zu Heizung beitragen aber das ist leider meist
viel weniger als man glaubt. Es würde dann natürlich auch deutlich günstiger werden, bei geringem Ertrag.
Auch mehrere kleine Windräder nebeneinander auf dem Dach wären denkbar.
Wichtig wäre auch eine freie Lage des Gebäudes, ohne grosse Bäume oder andere Hindernisse im
Umfeld.
Was da von der Baugrösse her zulässig ist und was nicht entscheidet (leider) nach Gutdünken die örtliche Baubehörde.
Bei Dachmontage sollte man bedenken das die Räume darunter besser nicht bewohnt sein sollten, was bei Dir
ja anscheinend der Fall ist.
Beitragvon gonzales » Sa 6. Nov 2010, 17:45
vielen dank für die vielen anrworten
werde da mal drüber nach denken, melde mich wieder
mfg gonzales
gonzales
Beitragvon gonzales » Mo 15. Nov 2010, 19:41
habe mir mal alles durch den Kopf gehen lassen
also ich dachte d die E-Heizung ( da sie vorhanden ist) wären eine super Abnahmequelle, natürlich will ich auch Licht und so damit machen
nur aus dem Grund das man Energie abnehmen muss wenn sie Erzeugt wird, denke ich ist es eine gute Sache
Die grösse mit 10 Mteren ist glaube ich doch etwas viel ( Flügellänge) aber zwei kleine oder so wären nicht schlecht, es soll ja nur ne unterstüzung sein
kennt ihr Firme die soetwas installieren,
Mfg gonzales
gonzales
Beitragvon finn » Mo 15. Nov 2010, 19:52
also heizen kannste mit windstrom quasie vergessen...
beleuchtung mit LEDs etc sollte kein problem sein, aber spürbar heizen braucht schon viel wind und n großes windrad...
