Savonius Rotor für Kurbelgenerator Elefant!
Beitragvon Menor » So 3. Okt 2010, 09:56
Hallo Leute!
Bald kommt der Kurbelgenerator Elefant von Powerplus auf den Markt.
Der hat eine Kurbel mit der man ihn aufladen kann.
Ebenfalls geht dies auch übers Netz oder per Solarzelle (die ich mir auch kaufen werde).
Ich will mir das Teil gerne fürs Campen kaufen und dachte mir
wie man vielleicht einen kleinen Tragbaren Savonius bauen könnte?
Mit diesen könnte man dann den Akku aufladen (vorallem in windigen Gegenden).
Da denke ich jetzt zb.: an Lignano wo genug Wind weht.
Weil die Leistung des Elefant reicht bei weitem für alles
was man so dabei hätte.
Wie würdet ihr so einen Savonius Rotor bauen?
Hatte mir auch gedacht man könnte eine Vorrichtung bauen
die beim Elefant die Kurbel per Wind antreibt.
Leichter und besser zum aufstellen wäre es aber
wenn ich nur das Kabel an den Elefant anschliesen müsste.
Indem Fall könnte der Savonius irgendwo in einem Baum in der
Nähe hängen.
Habe leider noch nie selbst einen gebaut und
habe von Elektrik auch nicht so viel Ahnung.
Würde mich freuen wenn ich hier im Forum
etwas fachliche Hilfe kriegen könnte :D .
Denke dann ist ein Eigenbau sogar für mich realisierbar!
Danke
Menor
Menor
Re: Savonius Rotor für Kurbelgenerator Elefant!
Beitragvon jb79 » Mo 4. Okt 2010, 15:59
Am besten holst du dir einen Nabendynamo, der liefert eine ausreichend hohe Spannung.
Zurück zu Savonius-Rotor
