Suche einen Generator
Beitragvon erhard » Di 19. Apr 2011, 20:13
Hallo ,ich brauche Hilfe.
Um ein Windrad zu bauen benötige ich einen Generator zur Netzeinspeisung.
Meine Grundlage ist,ein Repeller 270cm Durchmesser mit 3 oder 4 Flügeln.(von der firma Geiger)
Zur Netzeinspeisung habe ich den Windy Boy von SMA.
Habe fast vergessen ich wohne in einem Windschwachem Gebiet.
erhard
Re: Suche einen Generator
Beitragvon Bernd » Di 19. Apr 2011, 20:21
Hallo Erhard und herzlich willkommen hier im Forum.
Wenn ich dich richtig verstanden habe hast du bereits einen Repeller zur Verfügung, ebenso einen
Einspeisewechselrichter.
Um dir helfen zu können wären genauere Angaben deiner vorhandenen Teile hilfreich.
Vielleicht hast du noch Angaben zu deinem Repeller wie z.B. das TSR und vieleicht kannst du uns auch
noch sagen welcher Typ dein SMA Windiboy ist.
Beitragvon Ekofun » Di 19. Apr 2011, 21:52
TSR ist das so genannte Schnelllaufzahl(lambda) oder was anderes :?:
Hallo Ehrhard,
haben Sie mindestens 4m/s Wind oder weniger,und welche Leistung wollen Sie ins Nez geben :?: .
Beitragvon andreas » Di 19. Apr 2011, 22:36
richtig, englisch TSR (Tip Speed Ratio) oder zu deutsch die Schnelllaufzahl beschreibt das Verhältnis der Rotor-Aussen-Geschwindigkeit zur Windgeschwindigkeit. Je größer die Schnellaufzahl, desto höher ist die Rotor-Drehzahl im Wind. Bei einer Schnellaufzahl von 5 wird der Rotor bei 4 m/s Wind eine Umfangsgeschwindigkeit von 20 m/s erreichen können.
Beitragvon erhard » Mi 20. Apr 2011, 14:47
Hallo,danke für Eure Hilfe.
Mein Wechselrichter ist von SMA Windy Boy LV1000.
Zu den Flügeln kann ich nur die Aussage machen,die waren an einen Generator der bei ca.600 Umdrehungen bei 15 Volt 800 Watt leistete.
erhard
Beitragvon Ekofun » Mi 20. Apr 2011, 16:08
Hallo Andreas,
habe ich das jezt richtig gerechnet:TSR=5,Wind=4m/s,dann dreht das Repeler ca 141,5U/min,über Daumenrechnung ca 180 Watt.
Dann soll Windgeschwindigkeit für 600U/min 16,9m/s sein.
Auf Windradwelle bei 16,9m/s haben wir:16,9^3*0,62*0,35*5,7m^2 = 5,97KW!!
Sollte Rechnung stimmen dan ist Geni überfordert oder muss aus der Wind gehen.
Beitragvon andreas » Mi 20. Apr 2011, 19:26
die Rechnung dürfte so stimmen, für die (willkürlich eingesetzte) Schnelllaufzahl jedenfalls. Die tatsächliche Schnellaufzahl ist uns ja unbekannt. Und sie gilt natürlich für das unbelastete Windrad, unter Last läuft es langsamer.
Beitragvon Bernd » Mi 20. Apr 2011, 20:00
Hallo Erhard, ich finde nur einen Windyboy 1100 LV, ich denke mal du meinst diesen.
http://www.sma.de/de/produkte/windenerg ... 100lv.html
Der Windyboy 1100 benötigt mind. 25 Volt um zu starten und arbeitet einmal aktiviert zwischen 21 und 60 Volt weiter.
Dieser Wechselrichter arbeitet also, bezogen auf andere Modelle, mit sehr geringen Spannungen.
Das bedeutet das du sehr dicke Kabel vom Windrad zu dem Wechselrichter verlegen solltest um die Kabelverluste
möglichst gering zu halten.
Aber nun wieder zur Generatorfrage. Wir benötigen somit einen Generator der ab dem Beginn der Nutzdrehzahl
ca. 20 - 25 Volt liefern kann. Bleibt die Frage, was ist der Beginn der Nutzdrehzahl ?
Da wir nichts über den Repeller wissen ausser das er 2,7m Durchmesser hat, können wir die Drehzahlen bzw. die
Schnellaufzahl nur schätzen. Das ist sehr ungünstig um etwas präzises raten zu können. Es wird somit bei einer
groben Schätzung bleiben, aber immer noch besser als nichts.
Ich würde da mal eine Schnellaufzahl von 5 annehmen, so wie es auch Andreas in sein Beispiel nannte.
Der Rotor hat 2,7m Durchmesser.
Der Rotor dreht sich an seinem Aussenumfang 5 x schneller als die Windgeschwindigkeit die ihn antreibt.
Der Rotor hat einen Außenumfang von 2,7 mal 3,14 = 8,48 Meter.
Wenn wir als Nutzbeginn eine Windgeschwindigkeit von 2,5m/s annehmen, dann dreht der Rotor dabei im Leerlauf
mit: 2,5 x 5/ 8,48 = 1,47 U/Sekunde oder anders mit gut 88 U/min.
Bei einem Wind von 2,5 m/s dreht der Repeller mit ca. 88 U/min.
Erhard benötigt also einen Generator der bei ca. 88 U/min nach der Gleichrichtung ca. 25 Volt abgibt und
der bei ca. der drei- bis vierfachen Drehzahl in der Lage ist um die 1000 Watt abzugeben.
Damit würde die volle Leistung die der Wechselrichter verkraften kann dann unter 10m/s anliegen.
Beitragvon erhard » Do 21. Apr 2011, 13:54
danke für deine für deine Generator-Berechnung,hört sich gut an.
Wo kann ich so einen Generator erwerben?
LG Erhard
erhard
Beitragvon Bernd » Fr 22. Apr 2011, 07:44
Eigentlich ist dein Wechselrichter ein bisschen knapp ausgelegt für diese Repellergrösse.
Ich nehme an das du das in Hinblick darauf gemacht hast das du eher wenig Wind erwartest denn du
hast ja von einem Schwachwindgebiet gesprochen.
Trotzdem kann und wird auch in einem Schwachwindgebiet mal ein kräftiger Sturm durchziehen und dafür
musst du dir noch eine Überdrehsicherung und bezogen auf die Elektrik noch eine Überspannungssicherung
überlegen, sonst erzeugt der Generator in eine Böe soviel Spannung das der Wechselrichter kaputt geht.
Ich glaube bei SMA gibts so genannte Protection Module.
Was den Generator anbelangt kann ich dir keine Quelle nennen. Evtl. hat die Firma Ginlong was im Sortiment.
Vom Preis her solltest du dich auf deutlich über 1000 Euro für den Generator einstellen.
Er ist das mit Abstand teuerste Bauteil an so einem Windrad.
Alternativ könntest du auch einen selber bauen was viel Arbeit macht aber evtl. den Preis drückt und gute
Ergebnisse verspricht.
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 12 Gäste
