Mein erster Savonius
Re: Mein erster Savonius
Beitragvon miniwindi » Do 26. Mai 2011, 21:42
Pius hat geschrieben: ... , da ich noch eine Verbindung zwischen Rotorachse und Flanschlager drehen lassen muss...
hast Du Dein Zapfen schon drehen lassen?
Welche Lagergröße hast Du vorgesehen?
Welchen Durchmesser soll Deine Achse haben?
Beitragvon Pius » Fr 27. Mai 2011, 20:56
Hallo miniwindi,
nein, hab ich noch nicht drehen lassen, ist das letzte was mir noch fehlt.
Kannst du sowas drehen?
Das untere Lager hat 30 mm das obere 20 mm, den inneren Durchmesser der Achse müsste ich erst ausmessen, habe 27 mm im Gedächtniss.
Pius
Pius
Beitragvon miniwindi » Fr 27. Mai 2011, 21:57
ich habe keine Möglichkeit etwas zu drehen - darum ja meine Frage.
Beitragvon Nero72 » Mi 1. Jun 2011, 22:49
kannst du eine Zeichnung machen von dem was du brauchst?
Ich könnte dir sicherlich helfen. Alles weitere per PN...
Uwe
Nero72
Beitragvon Ekofun » Di 7. Jun 2011, 14:01
habe so plözlich eine Idee,Savonius mit Koncentrator?,eine Helfte Rotor ist zu,andere Helfte ofen und an diese Seite eine Tafel die Wind verstärcken soll.Das Ganze soll mit eine Windfahne gesteuert werden.Weill Savonius Wiederstandtyp ist und die Seite die sich gegen Wind dreht ist zu dann ist da Kein Wiederstand und um diese Wert sollte Rotor mehr Wirkungsgrad haben.
Andere Seite macht mehr Druck und damit mehr Kraft.Vileicht ist das Spinerei
darum auch Frage.
Sehen sie Skize,ist nicht gut gemacht aber kann man sehen was gemeint ist.
Mappe2Koncentrator.xls
(17 KiB) 125-mal heruntergeladen
Beitragvon jb79 » Do 9. Jun 2011, 08:30
Deine Idee ist nicht neu, darauf sind natürlich schon andere gekommen. Das Prinzip, die Gegenwindseite abzudecken funktioniert grundsätzlich bei jedem Vertikalachser.
Nachteil sind der höhere Aufwand beim Bauen, der größere Platzbedarf und die mechanische Anfälligkeit (mehr bewegliche Teile). Manche meinen auch, der Vorteil der Windrichtungsunabhängigkeit von Vertikalachsern werde dadurch relativiert.
In jedem Fall wird dein Rotor ein bißchen mehr Leistung abgeben können, erwarte dir aber keine Wunder. Würde ohnehin nur die Abdeckung der Gegenwindseite realisieren, die Tafel die den Wind ablenken soll wirkt wie ein großes Segel und erzeugt bei größerem Wind enorme Kräfte die du irgendwo abführen mußt, teilweise wird der Wind auch versuchen der Konstruktion auszuweichen statt durch den Rotor zu strömen.
Beitragvon Ekofun » Do 9. Jun 2011, 11:51
Hllo jb79,
das wahr nur eine Idee,wuste nicht das schon viele Leute gleiche hatten.
Wie Du mir das erklährt hast lohnt sich so was gar nicht,Kosten gehen in höhe und vor allem Sturmsicherheit ist weg oder kostet viel zu viel.
Ich werde machen normale Savonius,mit Multiplex Scheiben,Flügel vom verzinkte Blech oder Allublech.
Beitragvon miniwindi » Do 9. Jun 2011, 21:13
Wie wäre es denn hiermit?
Beitragvon Ekofun » Do 9. Jun 2011, 21:25
Hallo miniwindi,
siht wirklich gut aus,Ihre Meinung nach welche Wirkungsgrad hatt Rotor jezt mit Abschotung??
Beitragvon miniwindi » Do 9. Jun 2011, 22:53
ich weiß es nicht. Wer es weiß, kann vielleicht Auskunft geben?
Zurück zu Savonius-Rotor
