TPS61200 Gleichspannungswandler
Beitragvon miniwindi » Mo 24. Mai 2010, 21:41
habe heute was beim Aufräumen gefunden, was vielleicht interessant sein könnte.
Hier gibts ein Datenblatt:
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tps61200.pdf
Hier gibts eine Application Note:
http://focus.tij.co.jp/jp/lit/an/slva345a/slva345a.pdf
Habe selbst nichts damit gebaut - somit kann ich zum Praxis Einsatz nichts beisteuern.
Vielleicht inspiriert es ja jemanden damit etwas zu basteln.
Re: TPS61200 Gleichspannungswandler
Beitragvon jb79 » Di 25. Mai 2010, 00:08
Hallo Herbert!
Aus nur 0,5V schon eine Spannung zu generieren, die Lithiumzellen laden kann ist schon was Besonderes.
Für den Betrieb mit einem Windrad hat das Ganze aber einige große Nachteile, z.B. die Leistung die entnommen werden kann, 10mA sind nichts, damit leuchtet gerademal eine LED.
Was mit so einer Schaltung betrieben werden könnte wäre z.B. eine kleine Solarleuchte für den Garten, die nachts die Energie aus dem Akku bezieht.
Mit 2 in Serie geschaltenen Zellen (also ca. 1-1,2V) kann man dann immerhin bis zu 200mA bei 5V Ausgangsspannung verarbeiten, das sollte für eine ordentliche LED bzw. das Laden eines kleinen Pufferakkus reichen.
