Generator mit Getriebe aus Corian
Re: Generator mit Getriebe aus Corian
Beitragvon Bernd » Sa 1. Nov 2014, 19:46
ok, 125 U/min sind in Wirklichkeit eher 500 U/min.
Das erklärt sie Resultate.
Beitragvon Manfred » Mo 8. Dez 2014, 19:59
nach einer langen Pause habe ich heute weiter gebaut. Deine FEMM-Werte decken sich mit meinen gemessenen Werten. Der Luftspalt ist 10,5mm und den niedrigsten Wert mit 402mT messse ich in der Mitte zwischen den Magneten, also deine 0,41T sind o.k., das ist der Ort mit dem geringsten magnetischen Fluss.
Direkt auf dem Magneten habe ich dann 633mT gemessen.
In der Drehbank kann man den Messfühler gut ausrichten und dann sehr genau verfahren. Von Hand ist das immer so eine wacklige Angelegenheit.
Beitragvon Bernd » Mo 8. Dez 2014, 21:27
Tolle Messmöglichkeiten hast du Manfred die viele neidisch machen.
Ich bin gespannt was die erste Spule sagt.
Beitragvon herbk » Di 9. Dez 2014, 09:06
ja...., mich z.B. ;) ;)
Beitragvon Manfred » Di 9. Dez 2014, 09:47
Hallo ihr beide,
das mit dem neidisch werden lasst man lieber nach, das macht hässlich und Falten überall auch am .................
Heute bekomme ich noch Besuch von Albert, er hat ein Jahr gezeichnet und ein Jahr gebaut und was was kam dabei heraus, eine wunderschöne Lokomotive. Wenn er nachher kommt mache ich mal ein paar Bilder zur Erbauung aller. Kaufen das gibt es bei ihm nicht, er muss alles selber bauen. Er ist genau so ein alter Zausel wie ich, immer mit dem Kopf durch die Wand.
Beitragvon Manfred » Di 9. Dez 2014, 12:25
nun isse da, die Lokomotive, habe ich zuviel versprochen :?:
p.s. Länge 470mm und 8kg Messing
Beitragvon Ekofun » Di 9. Dez 2014, 12:44
Sagenhaft,wunderbar,es ist eine Supermeisterhafte Arbeit.Wenn ich 1000 Jahre leben werde konnte ich nicht so was machen.Alle Achtung,vom euch Beiden.
Beitragvon Manfred » Fr 19. Dez 2014, 16:27
danke für die Blumen.
Wohin mit den Drahtverbindungen :?: Einen Kabelkanal 4X4mm gefräst der die Drähte aufnehmen soll. Diese werden dann später mit 2K Harz vergossen.
Die Wickelvorrichtung geändert, so das jetzt 180 Windungen mit dem 0,5mm Draht pro Spule machbar sind.
Beitragvon Manfred » So 21. Dez 2014, 16:25
die erste Phase mit 3 Spulen und 180 Windungen ist eingebaut. Der Wiederstand der Phase beträgt 2,6 Ohm und es sollten 2,28 V pro Spule bei einer Eingangsdrehzahl von 125 U/min sein.
Achtung das Getriebe ist i : 4.
Die drei Spulen einer Phase konnte ich ohne Unterbrechung wickeln, so bekomme ich keine zusätzlichen Lötstellen.
Beitragvon Bernd » So 21. Dez 2014, 18:01
Hört sich gut an Manfred und alles aus "einem Guss" sogar die Wicklung.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 6 Gäste
