Glockenankermotor als Modellgenerator
Re: Glockenankermotor als Modellgenerator
Beitragvon Manfred » Di 3. Jun 2014, 08:39
Hallo Volker,
Fauli sieht ja richtig gut aus und nun noch die Dampfmaschine gebaut, dann bist du autarkt wenn die in Berlin mal wieder den Dampf ablassen gibt das Strom umsonst. ;)
Bei diesen kleinen Genratoren ist so um die 1V/100 U/min scheinbar die Grenze, mehr steckt da wohl nicht drinn.
Beitragvon vm » Di 3. Jun 2014, 21:06
Hallo Manfred
Nein die Spannung ist nur von der Windungszahl abhängig ( dünnerer Draht mehr Windungen mehr Spannung ) , setzt natürlich voraus das man so einen Rotor wickeln kann :roll: ( gekauft scheint bei Dem Ende der Fahnenstange in der Bauform )
Relevant ist nur Leistung bei definierter Drehzahl und Wirkungsgrad ( zb. 1000 U/min und 80% )
Die scheint sich nicht mehr nach oben ändern zu wollen.( für eine Verbesserung müsste man den Luftspalt vergrößern so das das Kupfervolumen zu nehmen kann oder der Magnetische Fluss müsste nennenswert steigen )
Habe aber gerade keine Zeit für brauchbare Werte aus der Drehmaschine ( Lehrgänge Lehrgänge Lehrgänge.....)
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 4 Gäste
