diese 0,019 V hat mir keine Ruhe gelassen so habe gestern 3 Versuche gemacht und heute einen. Gestern:
Magnetabmessungen: 35mm x 3,9 mm * 12,5 mm.
2 Magneten, 462 U/min, f = 7,7 Hz Ui = 0,019 V
10 Mag. 461 U/min, f = 38,4 Hz, Ui = 0,092 V
20 Mag. 462 U/min, f = 77 Hz, Ui = 0,160 V
Heute:
2 Mag. 35mm x 7,8mm * 12,5mm
462 U/min, f = 7,7 Hz, Ui = 0,043V, Flußdichte = 0,4T.
Probe: Ui = 4,44 * 0,4T * 7 Wdg. * 7,7 Hz * 0,00049 m^2 = 0,047V zu 0,043V. Welt ist für mich gerettet.
Im allen Versuchen egal wieviel Magneten auf Rotor waren konnte man mit zwei Finger ohne Mühe Rotor drehen.
Beim letzten Versuch hat sich Rotor mit 2 Mag. in Posizion halb 10 zu halb 4 Uhr gestellt.Um den aus diese Stelung drehen erforderte eine kleine Kraft,ca 4 gr.Zuerst habe gedacht das es Unwucht ist aber nein,das Ring wird in zwei Pole magnetiesiert und Rotor stelt sich dann entsprächend an.
