Auswertungen/Simulationen zum Thema Savonius
Beitragvon Bernd » Mo 11. Jun 2012, 07:58
gerade entdecke ich diese sehr interessante Seite zum Thema Savonius.
Sie enthält diverse Simulationen, Versuche und ähnliches um dem Savonius und seiner Wirkungsweise
auf den Grund zu gehen. Beispielsweise haben die Jungs für sich ermittelt das eine Überlappung von 24%
( reine offene Überlappung, ohne die Wandstärke der Flügel und abzüglich der Achse gemessen) in ihren
Versuchen die besten Ergebnisse erbrachte.
http://www.2004ewec.info/files/23_1400_ ... net_01.pdf
Re: Auswertungen/Simulationen zum Thema Savonius
Beitragvon Ekofun » Mo 11. Jun 2012, 09:05
Da ich englisch nicht kann vermute das es um Luftkanal geht in diese Bericht und Simulationen.Wenn das so ist dann habe verstanden dass Luftkanal von 24 % beste Ergebnisse gibt.Schade,kann nur Deutsch,und Thema ist sehr interessant.
Habe Luftkanal bei diesen Savonius(im bau) auf 25 % Brutto gemacht,Welle ist 20 mm D so denke das ich Luftkanal ca 23 % Netto habe.Denke das Wirkungsgrad (Cp) bischen nach oben kletert.
Habe ich recht in meinen Vermutungen?
Beitragvon Bernd » Mo 11. Jun 2012, 09:16
Ja der reine freie Durchgang betrug laut deren Tests (das muss man ja immer dazu sagen) idealerweise 24%.
Dabei ist die Achse schon abgezogen worden, also der freie Luftdurchgang 24%.
Ob andere zum gleichen Ergebnis kommen würden ist eine andere Frage.
Außerdem ist der Drehmomentverlauf über die 360 Grad gesehen dargestellt. Das ist die Abbildung mit einer
Art Acht in der Darstellung, dem runden Duagramm. Alles in allem recht interessant der Artikel.
Beitragvon Ekofun » Mo 11. Jun 2012, 10:51
nun,habe Luftkanal wegen minderung durch Welle 23 %.Um 24 % zu bekommen sollte R 19,1 cm sein er ist aber 18,75 cm.Diferenz ist 0,35 cm = 1,86 %.Kanal habe auf 25 % gerechnet aber Welle habe nicht berücksicht,so habe jetzt ca 23,1 % frei Durchströmkanal.
Hoffe das sich erhöhung von 20 auf 23 % auch bemerkbar in Cp macht.Endern kann jetzt nichts mehr,aber Trost finde in dem,das meine Vermutung richtig war.Kanal soll größer als 20 % sein,nach diesen Bericht 24 % ist optimal.
Beitragvon Bernd » Mo 11. Jun 2012, 11:04
Du liegst doch fast haargenau richtig. Das eine % ist doch egal.
Außerdem ist ja gar nicht klar ob das stimmt das 24% das Optimum darstellen.
Sowas würde ich immer erst glauben wenn auch mindestens noch 2 andere unabhängig vom ersten
das gleiche in Vesuchen heraus finden.
Es zeigt aber vermutlich das nicht 10 % oder 33% oder was auch immer ideal sind, sondern doch das
ganze wohl in der Gegend von diesen 24% liegen wird.
Du liegst da genau richtig finde ich.
Beitragvon Ekofun » Mo 11. Jun 2012, 11:42
danke Dir,jetzt bin wieder beruhigt,und bin noch besser motiviert weiter zu machen. :)
Grš'e
Zurück zu Savonius-Rotor
