mini c
mini c
Beitragvon Vertikalwindrad » Fr 20. Jan 2012, 22:22
hallo nach längerer pause hab ich mal wieder lust
mich mit dem wind zu beschäftigen. hier nen bild
von meinrm neusten prototypen.
Alu und MDF
2 Lager
40 cm hoch 10 breit
extreme drehzahlen beobachtet.
vertikalwindrad mini c
2012-01-20 22.14.15_resized.jpg (269.27 KiB) 16173-mal betrachtet
Vertikalwindrad
Re: mini c
Beitragvon Bernd » Sa 21. Jan 2012, 08:31
Das kann ich mir vorstellen. Der muss mit seinen 10cm Durchmesser ja abgehen wie Schmitz Katze. :)
Ohne zu rechnen schätze ich das er bei ca. 5m/s schon an die 1000 U/min heran kommt.
Halte uns auf dem Laufenden.
Re: mini c
Beitragvon Vertikalwindrad » Sa 21. Jan 2012, 09:48
Ja optisch lässt sich die drehzahl mit meinenmitteln
nicht mehr ermitteln. ich hab mir nen tweeter und
nen 9v block gekauft.Hiermit will ich versuchen
die drehzahl herauszufinden.
Ich hatte es schonmal aus dem dachfenster vom
Auto gehalten auch bei 70 kmh. Da war so schnell
das ich angst hatte.Naja
N
Vertikalwindrad
Re: mini c
Beitragvon Bernd » Sa 21. Jan 2012, 09:59
Boah bei 70 kmh ? Das hätte ich mir nicht getraut. Ich hatte mal einen ca. 30cm Horizontal Repeller aus dem
Schiebedach gehalten. Der kam so auf Drehzahlen das ich dachte beim wieder rein holen würde er das
Schiebedach vergrössern wenn ich an die Kante käme. :)
Es ist erstaunlich das sich dein Rotor dabei nicht zerlegt/zerfetzt hat. Es zeigt wieder einmal das der C-Rotor
doch eine stabile Konstruktion ist.
Was ist denn ein Tweeter ?
Re: mini c
Beitragvon bambuz » Do 23. Feb 2012, 18:36
Spaßeshalber habe ich gerade auch so ein Miniwindrad gebaut:
Durchmesser 30cm, Höhe ca. 45cm
Schon bei wenig Wind geht das Ding ordentlich ab. Dabei habe ich festgestellt dass ein Flügel zu hoch angebracht ist :oops: und dass die Flügel bei Tempo 100 sich deutlich nach außen verbiegen. Hab einfach eine Angelschnur herum gemacht, jetzt mal abwarten wie lange es überlebt.
*** www.starkwind.net ***
bambuz
Re: mini c
Beitragvon brukkia » Sa 25. Feb 2012, 14:44
hast du mehr zum eigenbau
+ hast du probiert einen generator zu betreiben
+ wieviel watt waer' produzierbar ???
bruno
brukkia
Re: mini c
Beitragvon bambuz » Sa 25. Feb 2012, 19:06
ich hatte eigentlich vor einen kleinen Nabendynamo damit zu betreiben. Leider habe ich bisher keinen günstigen gefunden. Die Dinger kosten bei Ebay ca 20Eur, was mir zu teuer ist. auch hätte ich keine Idee wie ich ihn befestigen soll. Alternativ könnte man natürlich einen kleinen Generator bauen, wobei ich mir natürlich sicher bin dass ich da mit 20Eur auch nicht auskomme. Die Leistung wird gering sein, ich gehe davon aus dass unter normalen Windverhältnissen noch nicht einmal 10W erreicht werden.
Ich habe noch ein Video am Tag gemacht:
bambuz
Re: mini c
Beitragvon brukkia » Mi 29. Feb 2012, 15:00
salu das neue video enthuellt einiges der konstruktion - merci
10 w waere fuer meine beduerfnisse genug : laptop + led lampen. kueche laueft mit gas und waerme gibt's vom holz.
als laie ist das erste hinderniss : rotorblatt -koennte ich diese einkaufen ???
ti saluto
b
brukkia
Re: mini c
Beitragvon bambuz » Mi 29. Feb 2012, 16:07
Aber selbstverständlich :) Ich habe dir eine PN geschrieben.
bambuz
Re: mini c
Beitragvon doc66 » So 25. Mär 2012, 08:09
@bambuz
ist die schrägstellung der rotorblätter geplant?
"Optimisten leben nicht länger aber schöner"
doc66
