Scheibengenerator bauen
Re: Scheibengenerator bauen
Beitragvon Bernd » So 29. Jan 2012, 08:58
??? Was ?
Kann nicht folgen was du meinst.
Der Stator ist der stillstehende Teil mit den Spulen, die Scheibe in der Mitte beim Scheibengenerator.
Beitragvon Arowana » So 29. Jan 2012, 11:53
Bernd hat geschrieben:??? Was ?
Ich meinte was für auswirkung es auf die Stabilität vom Stator hat wenn man jetzt z.b. auf einer Seite des Stators keine Glasfasermatte verwendet?
Bricht der Stator dann einfach bei der kleinsten belastung zusammen oder wird er auch halten? (stabil )
Oder was würde passieren wenn man nur dei 7mm Harz hat und garkeine Glasfaermatte rein legt hat das schon jemand versucht?
Beitragvon Bernd » So 29. Jan 2012, 11:58
Gleich durchbrechen würde er nach meiner Einschätzung sicher nicht. Es mag auch viele geben die ihre
Statoren ganz ohne Matten bauen. Ich würde aber nie darauf verzichten und wenigstens eine
bzw. 2 dünne Matte (jeweils eine auf beiden Seiten) einlegen.
Wenn man eine biegsame Platte wie dünnes Styropor oder ähnliches von beiden Seiten laminiert hat merkt man doch
wie das ganze extrem an Stabilität durch die auflaminierten Matten zunimmt.
Ich glaube es wird auch verzugsstabiler wobei ich an die Erwärmung der Spulen im Harz denke.
Mit Matte bleibt das sicher länger gerade.
Beitragvon bj » Di 7. Feb 2012, 10:05
Möchte mit meinen Scheibengenerator unter D=2 m Kommen und habe mit deiner Berechnung nur die Dimensionen im Verhältnis verändert.
Bei 400% Vergrößerung sieht man wie die Magnete und die Spulen sich überdecken,ist das so richtig ?
Habe leider noch keine Magnete mit 140x40x20 200 Stück oder 70x40x20 400 Stück gefunden. Vielleicht hat jemand eine Adresse.
bj
Generator4.pdf
Anordnung Magnete,Spulen und zusammen
(790.29 KiB) 175-mal heruntergeladen
bj
Beitragvon Bernd » Di 7. Feb 2012, 18:24
Auch mit zwei hintereinander gelegten Magneten errechnet mir das Tool noch einen Durchmesser von 1,63m.
Da es sich in der Hinischt immer verrechnet müsstest du den Durchmesser mal selber nachrechnen.
Die Daten lauten jetzt:
60 Magnete mit 170 x 65 x 20mm
45 Spulen
Leider ist das Kupfergewicht sogar noch angestiegen auf ca. 79 kg.
163cm_60mag_170x65x20.xls
(184 KiB) 141-mal heruntergeladen
Beitragvon bj » Mi 8. Feb 2012, 16:34
Danke für Deine Bemühung!
Habe es nachgerechnet und würde auf einen Durchmesser aussen Spule auf 1834 mm kommen.
Hast Du den Plan von Generator 4 angeschaut,geht das und was würde der bringen?
bj
bj
Beitragvon Bernd » Mi 8. Feb 2012, 20:45
Mit 96 Magnten von 40mm Breite und 140 Länge sieht es so aus das man nur 44 kg Kupfer benötigt.
151cm_96mag_140x40x20-2.xls
(184 KiB) 139-mal heruntergeladen
Beitragvon Bernd » Mi 8. Feb 2012, 20:53
Hier noch eine Variante mit dem zur Verfügung stehenden Ferrit Magneten 85x65x20 mm, davon zwei hintereinander.
Das ergibt dann 54 Spulen mit einem Spulenloch von 65mm Breite.
Bei dieser Variante komme ich auf 49 kg Kupfer.
72mag_170x65x20.xls
Beitragvon bj » Di 21. Feb 2012, 17:21
Habe bis jetzt noch keine Passente Magnete gefunden.
Bitte erkläre mir,was heißt in der Berechnung der Scheibengenerator " Drähte in Hand" Anzahl (N) 3
Baue zur Zeit an einen Spulgerät mit Fußschaltung wen ich alles zusammen habe stelle ich es vor.
BJ
bj
Beitragvon Bernd » Di 21. Feb 2012, 17:35
Drähte in der Hand bezeichnet mit wie vielen Drähten man gleichzeitig wickelt.
Sind es 3 dann hälst du quasi drei Drähte in der Hand und wickelst diese gleichzetig auf den Spulenkörper.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 26 Gäste
