Hallo Freunde
Heute, in einem "Meeting", kamen mir folgende Gedanken bezüglich der Leistungsberechnung
eines Rotors, oder sagen wir besser wie sich die Leistung eines Rotors zusammen setzt.
Ausgangspunkt :
Ein Vertikalotor, z.B. ein C- Rotor mit 50 x 50cm, erzeugt bei einer bestimmten
Windgeschwindigkeit eine Leistung von sagen wir 1Watt.
Vergrössern wir nun den Rotordurchmesser und befestigen an den nun doppelt so langen Tragarmen
die gleichen 50cm hohen Flügel, dann wird jeder sagen " das ergibt die doppelte Leistung da die
Fläche nun doppelt so gross ist ", richtig ?
Gucken wir aber mal genauer hin was dann wirklich passiert. Die doppelt so langen Tragarme ergeben
unzweifelhaft das doppelte Drehmoment. Aber.... die Drehzahl halbiert sich und die Leistung ist numal
ein Produkt aus Drehzahl und Drehmoment !! Das ergibt folglich genau die gleiche Leistung wie mit
den halb so langen Tragarmen, trotz doppelter Rotoroberfläche ! Das macht mich ganz kirre.
Vergrössere ich nun zusätzlich zum doppelten Durchmesser von nunmehr 1m auch die Höhe der Flügel
auf 1m , dann erhalte ich gegenüber dem 50 x 50cm Rotor das vierfache Drehmoment, bei nach wie
vor halber Drehzahl, also lediglich doppelte Leistung gegenüber 50 x 50cm !!
Wir gehen aber doch immer davon aus, das eine Vervierfachung der Oberfläche eines Rotors auch
die vierfache Leistung nach sich zieht. Aber wo soll die dann her kommen ??
Das einzige was mir da als Erklärung einfällt wären die grösseren Flügelabmessungen, die man
normalerweise bei einem 1m Rotor zum Einsatz bringen würde, denn in meinen Besipielen
verwendete ich ja immer Flügel mit Proportionen für 50cm Durchmesser.
Im Umkehrschluss würde das aber bedeuten, das ich den Rotordurchmesser vergrössern kann
wie ich will, es bringt erst dann etwas, wenn auch die Flügelabmessungen dem vergrösserten
Rotordurchmesser angepasst werden.
Ich bin auch eure Kommentare gespannt.
