Biogasbunker 10m³
Biogasbunker 10m³
Beitragvon miniwindi » Mo 25. Jul 2011, 20:20
wenn ich so die Erntemengen an Windenergie betrachte, stellt sich mir die Frage, ob es nicht sinnvoller ist, eine Minibiogasanlage zu bauen:
Wer hat mich dazu insperiert?
Bernds Ergebnisse des Windrads: viewtopic.php?f=4&t=949&start=110#p15980 ,
Bernds Rasenrobo (gibt es den wirklich?) http://www.youtube.com/watch?v=-TjDKZeYRRQ , <--- dies war Schuld an der Idee !
Manfreds Maschinchen
Über viele Klicks mit den neuen Vorschlägen rechts bei youtube bin ich dann über umgebaute Motoren (Vergaser ab, dafür Gas) zu folgender Frage gekommen:
Warum nicht einen Stromgenerator fertig kaufen. Flüssigtreibstoffkrams abbauen -> Betrieb mit Gas.
http://www.youtube.com/watch?v=txYy_Q5hBPU
http://www.youtube.com/watch?v=XDB576MkAuc
Und das Gas soll Biogas sein (wie bei großen Anlagen). Allerdings Abfälle und nicht extra angebaute Pflanzen (davon halte ich nichts), sondern organische Abfälle.
Wie so ein kleiner Gärbehälter gebaut werden kann, findet man hier:
http://www.elektrotechnik-gruettner.de/ ... 144221.pdf
Was haltet Ihr von der Idee ?
Re: Biogasbunker 10m³
Beitragvon miniwindi » Mo 25. Jul 2011, 20:55
Beitragvon andreas » Mo 25. Jul 2011, 20:58
Hallo Herbert,
in einer geeigneten ländlichen Umgebung mag die Biogaserzeugung auf dem eigenen Gelände schon möglich sein. Ertragsdaten von solchen Kleinanlagen kenne ich allerdings nicht. Und es ist fraglich, was da an flüssigen Materialmengen durchlaufen muss, um genug Gas zu erzeugen. Ein normaler Haushalt dürfte kaum genug Biomasse produzieren, als dass sich das für den Eigenbedarf lohnt.
Dazu kommt, dass der Erstellungsaufwand recht hoch ist. Die Dokumentation verrät zumindest, daß der Bau allein des Gärbehälters recht aufwendig ist - mal mit einem kleinen Windrad verglichen. Dazu kommt noch die Weiterleitung und mögliche Speicherung des erzeugten Gases, dazu mag ein Klempner mehr sagen können.
Ich finde es jedenfalls einfacher und sicherer, mit Kleinspannungen als mit Gas umzugehen. Mir liegt allerdings Holz und Metall auch näher als Beton und Gasrohr.
Beitragvon Manfred » Di 26. Jul 2011, 16:32
Hallo Herbert,
wie wäre es mit einen Imbert Hozvergaser.google mal ! Die Technik hat sich bewährt und du brauchst nicht so viel Platz. PKW`s und LKW`s sind damit nach dem II. WK herumgefahren. Der Holzvergaser stand im Kofferraum und das hat immer ausgesehen als wenn eine Mülltonne spazieren fährt.
http://www.google.de/imgres?imgurl=http ... BA&dur=441
Beitragvon Hochfranke » Di 26. Jul 2011, 16:48
Günstige und sehr gute Holzvergaser gibt es von Atmos, habe selbst so einen mit 14,9 kW Heizleistung im Keller stehen.
Bin nach 3 Wintern sehr zufrieden damit.
MfG
Eberhard
Meine Homepage http://www.ebi-mueller.de
Hochfranke
Beitragvon Manfred » Di 26. Jul 2011, 16:59
Hallo Eberhard,
zum Heizen eine tolle Sache, aber mit dem Imbert Holzvergaser kannst du Strom erzeugen und heizen oder auch mit dem Auto fahren, je nach Ausführung. Dieser Vergaser liefert dir Gas zur beliebigen Nutzung.
Beitragvon Ekofun » Di 26. Jul 2011, 17:26
Hallo miniwindi,
was kann man erwarten vom Bernds Windrad von 1,2 m D.?Will man Strom produzieren sollen Anlagen mindest 15m²
Fläche haben,und wenn mann wirklich unabhängig sein wollte dan 30m² soll Anlage schon haben.
Gas ist eine gefährliche Sache und werde in kaum wünschen in Haus,Strom dagegen ist harmlos,habe keine Problem damit.Hab gesehen am Nachrichten Jährlich Gasexplosionen in Deutschland und Heuser kapput,weill immer undichte Leitungen oder unkorekte umgehn mit Gas.
Ein Windrad vom 15m² macht bei 4m/s 230W Elektrische Leistung,bei 5m/s 457W und mit 30m² bei gleiche Wind 915W.
Und es ist ein Windrad von 6,2m Ø, und viel kostengünstiger als Gasanlage,weil bei Windrad fast alles selbst machen kann
(konnte bin bischen alt) aber junge Leute könnten das.
Beitragvon miniwindi » Di 26. Jul 2011, 17:38
um vom eigentlichen Thema nicht abzuweichen,
hier die Diskussion "Imbert Holzvergaser" ----> viewtopic.php?f=22&t=1137#p16074
und hier bitte weiter die Diskussion "Biogasbunker 10m³"
Beitragvon Manfred » Di 26. Jul 2011, 18:30
Hallo Eberhard,
den kannst du wieder löschen, ich hatte nur die Absicht dir eine Idee für eine anderen Weg der "Biogaserzeugung" zu geben.
Beitragvon homatec » Mi 10. Aug 2011, 18:45
es gehtr auch kleiner
http://www.youtube.com/watch?v=wvJ498BvIBo
Mehr Videos mit den Suchbegriffen
urban rooftop Biogas
Die Idee mit den Regenwassertanks stammt aus Indien.
Einfach nach Arti Biogas suchen.
Für unser Klima muss der Fermenter isoliert und beheizt sein.
Gute Zwecke erfüllt eine alte Gefriertruhe.
Rainer
homatec
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 38 Gäste
