Scheibengenerator ohne Statorhalter
Re: Scheibengenerator ohne Statorhalter
Beitragvon Menelaos » Sa 21. Mai 2011, 16:12
schau mal, hier siehst du wie es aufgebaut ist:
http://windsucherwesterwald.de/resources/ROTOR4$7E3.jpg
Beitragvon andreas » Sa 21. Mai 2011, 17:44
ich habe Dir mal eine Zeichnung davon gemacht, ein Bild zeigt es deutlicher:
Die violette Phase liegt gerade im Maximum des Magnetfeldes.
Beitragvon Ekofun » Sa 21. Mai 2011, 18:28
Hallo Andreas,
danke vielmals,habe Bild gespeichert,und werde demnechst versuchen eine kleine Geni zu machen.zuerst warte Antwort aus China für Magnetpreise,habe gehört sind um helfte biliger??,werde sagen sobald ich es erfahre.
Kann man bestellen und nach ca 1 Mohnat sind die vor den Haustür.
Beitragvon Menelaos » Sa 21. Mai 2011, 19:09
Das lohnt nur bei größeren mengen. Frahct ist teuer und Zoll und einfuhrsteuer kommen auch noch drauf.....und mit 6-8 Wochen solltest du mindestens rechnen...
Wir haben für den Shop einmal direkt für mehrere tausend aus China bestellt...machen wir auch nich wieder...war viel Bruch dabei...und letztlich auch nur 20% weniger als bei hiesigen Händlern nach langer Verhandlung :-D
Dafür haste aber das volle Risiko...
Was bruachste denn für Magnete, vielleicht kann ich weiterhelfen?
Beitragvon Ekofun » Sa 21. Mai 2011, 20:21
Hallo Menelaos,
Ronde Magneten 10mm Durchmesser und 8mm Hoch, über Höhe Magnetisiert.
Vom Solchen mache ich dan ein Magnet,klebe hintereinanderund nebeneinnander,immer Gleiche Pol nach oben und wechselweise weiter.So habe ein Magnet
Viele Grüßen
Beitragvon Menelaos » So 22. Mai 2011, 01:52
nein, runde habe ich nicht :-(
Beitragvon Ekofun » So 22. Mai 2011, 08:54
hallo Menelaos,
welche haben Sie,vilecht 30x10x5, übr höhe magnetisiert(5mm).
Beitragvon Menelaos » So 22. Mai 2011, 09:51
Moin,
Bei mir ist alles über dei Breite magnetisiert. Habe:
80x40x20 N52
80x40x20 N42
75x35x15 N45
60x30x15 N45
46x30x10 N45
40x40x15 N52
Beitragvon Ekofun » So 22. Mai 2011, 10:23
Hallo Menelaos,
bedeutet das das Polen treten aus großen Flächen oder aus schmalen Flächen. :?:
Beitragvon Bernd » So 22. Mai 2011, 10:40
Wenn sie aus den grossen Flächen austreten dann sind die Magnete durch die Höhe magnetisiert.
Wenn die Pole aus den Seitenflächen austreten spricht man von Magnetisierung in der Breite oder
in der Länge. (Fälschlicherweise auch manchmal diametral genannt)
