Savonius-Rotor Dimensionieren
Re: Savonius-Rotor Dimensionieren
Beitragvon Bernd » So 6. Mär 2011, 10:49
Ich denke das eine 18mm starke Multiplexscheibe genügt.
Achte aber darauf das du eine wasserfest verleimte kaufst.
Es ist übrigens gar nicht nötig die Scheibe als vollen Kreis auszubilden.
Auch eine Art S-förmige Abdeckung der Bleche wäre ausreichend und du würdest
viel Material sparen.
Beitragvon Ekofun » So 6. Mär 2011, 10:58
supper Idee nur fählt mir eine Frage da zu:Rotor ist dan oben und unten nicht abgedeckt, vermindert das nicht Wirkung?,Luftstrom kan dan leichter ausweichen,nachobe oder unten.Solte das so sein dann ist Wirkung kleiner.
Vile Grüße
Beitragvon Bernd » So 6. Mär 2011, 11:02
Nach dem was ich bisher so aus den Erfahrungen anderer lesen konnte sollte das die Effektivität nicht mindern.
Man muss die s-förmige Abdeckung ja nicht super klein machen, aber man kann bestimmt eine Menge Material
sparen und Multiplex ist zumindest hier bei uns unverschämt teuer.
Guck mal vielleicht so ähnlich wie der es hier macht.
http://cgi.ebay.de/Trager-SAVONIUS-ROTO ... 0782128314
Beitragvon Ekofun » So 6. Mär 2011, 11:17
danke am Antwort hab mir angesehen muss noch in Ruhe das ankuken.
Hier ist Multipleks ca 80 Euro für Platte: 250 x 125 x 18 mm.
Beitragvon Ekofun » So 6. Mär 2011, 18:23
Hallo Bernd,hallo allerseits,
vileicht wissen Sie schon für neueste Vertikallanlagen,das hatte vor einige Zeit unsere Kolege Cllio51 angefangen,bis jetzt ist er Still geworden.
Nach Bild zu beurteilen Flügel haben Profil wie Horisontalleufer.Kann einer von Euch mehr sagen darüber?
Hänge Bild dabei,es gibt fertige Anlagen von 600,1000,4000 Wat.
Beitragvon Ekofun » So 6. Mär 2011, 18:46
Hallo allerseits,
versuche noch eine Bild anhängen,habe schon aber wegen zuviel Pixsel hat nicht geklapt.Habe jetzt Bild kleiner gemacht vileicht klapt es.?
Vile Grüße
banner3 edy1.jpg (76.84 KiB) 12697-mal betrachtet
Beitragvon Ekofun » So 6. Mär 2011, 19:55
Hallo allerseits,
henge auch Leistungsdiagram bei,keine Komentare?
Beitragvon Bernd » So 6. Mär 2011, 22:33
es handelt sich bei den abgebildeten Windrädern um eine Unterart des Darrieus Rotors.
Beim Darrieus befinden sich am Ende der Tragarme Flügel mit Profilen ähnlich einem Horizontalwindrad.
Das heisst dort werden Flügel verwendet die nach dem Auftriebsprinzip arbeiten.
In unserem Forum gibt es dafür die Rubrik "Darrieus Rotoren".
Beitragvon Ekofun » Do 10. Mär 2011, 15:38
habe angefangen in Excel etwas konstruieren,aber habe Problem mit Kreiß.Kann man mitels eine Formeln ein Kreiß zeichnen oder mehrere verschiedene Größen,wen ja mit welche Formel geht das?
Danke im voraus.
Beitragvon chamaaco » Sa 2. Apr 2011, 19:35
Weil ich nicht so gut im Basteln bin, habe ich mir einen Savonius gekauft und mit einem Holzgerüst auf ein Dach gebaut. Das war im Frühsommer 2010. Seit die Blätter von den Bäumen gefallen sind, habe ich jeden Tag Bewegung beobachtet. Mit einem Fahrradtachometer habe ich die Drehzahlen gemessen und festgestellt, dass das Ding sich mit bis zu 900 Umdrehungen im Sturm dreht und kein Bisschen gelitten hat. Der "Generator" ist wohl ein Gleichstrom- Schrittmotor und immerhin hat er einen Computerlüfter mit 4 blauen Dioden zum Laufen gebraucht. Hier ist mein Video davon:
Das Maschinchen habe ich bei Ebay als ElvWis II gekauft und vielleicht gibt es jemanden, der die Maaße und Daten davon noch hat. Eine Erkenntnis habe ich schon dadurch gewonnen: Bei uns ist immer Wind. Selbst wenn es morgens total windstill ist, kommt entweder auflandiger oder ablandiger Wind von der See und treibt den ElvWis an. Man könnte bei entsprechender Dimensionierung also durchaus einen guten Teil seines Stromes selbst gewinnen, obwohl dabei wohl andere Summen zu veranschlagen wären.
Um die Drehzahl hoch zu halten, würde ich einen 30cm Durchmesser lassen, aber ca. 3 oder 4m hoch bauen. Meine Frage: Würde das für z. B. 1 kw bei 4 bis 6 Beaufort reichen?
(6 bis 10 m / Sekunde. )
P. S. Wenn jemand bei uns in der Nähe wohnt (200km (/)) einen Selbstbau am Laufen hat, soll er mir bitte eine PN schicken. Ich komme dann eventuell mit meiner Videokamera und stelle ein Video ins Netz. Ich wohne fast auf 55 Grad nördlicher Breite in Schleswig-Holstein.
Bis nachher neulich mal.
chamaaco
Zurück zu Savonius-Rotor
