Generator wickeln
Generator wickeln
Beitragvon Herz_aus_Stahl » Do 26. Feb 2009, 08:25
Wie Wickel ich denn am besten einen 20-poligen Stator? Ich hab hier einen mit 9cm Durchmesser und passender Glocke, die aber nur 4 Mgente enthält(ca. 80°).
Wie mach ich da was brauchbares draus?
gruss
oliver
Herz_aus_Stahl
Re: Generator wickeln
Beitragvon Tobi » Do 26. Feb 2009, 09:36
Hi Oliver,
Bist Du sicher das es 20 Nuten sind? Für eine 3 Phasen Maschine sollte
die Zahl de Nuten natürlich durch 3 teilbar sein, und eine gerades
Endergebnis haben.
Mach doch mal ein Foto. Ansonsten schau Dir mal diese Seite an:
http://greenbits.com/User+Pages/zubbly/ ... st+edition
Die Statorkonstruktion allerdings gilt als eher ungünstig.
Tobias
Tobi
Beitragvon Herz_aus_Stahl » Do 26. Feb 2009, 10:15
Ja, es sind 20, liegt hier vor mir, ich hab auch extra 2x gezählt :D
EDIT: und wenn ich einfach 4 Phasen draus mache? Nachteil?
Herz_aus_Stahl
Beitragvon Carl von Canstein » Do 26. Feb 2009, 11:53
Hallo Oliver!
Du hast doch nicht etwa einen schicken ASTI Lueftermotor aus der Kraftfahrzeugbranche vor Dir? So einen habe ich mal umgewickelt, 6X soviel Windungen und wurde so umfunktioniert, dass mit neuen Aufdrucklagern der urspruengliche Rotor zum Stator wurde. Der Rotor lief an der Motorglocke befestigt. Naja, bei den Schnelllaufzahlen, die unser Fluegel bringt, waren noch genug Volt drin, um die 12V Batterie zu laden, aber die Stromstaerke war nicht so toll, bei 6-facher Wicklung! Das einzige, was man machen kann ist das Windrad extrem hoch und mit minimalem Durchmesser zu bauen. Dann hat man die schnelle Drehzahl und das Drehmoment welches fuer einen Generator mit weniger Wicklung und entsprechend weniger Verlusten bei dickem Kupferdraht gebraucht wird.
Beitragvon Herz_aus_Stahl » Do 26. Feb 2009, 12:23
Und als Horizontal-Generator sollte das dann aber gehen, da kommen ja ein paar Drehzahlen zusammen. Ist eigentlich als Gleichstrommotor gebaut gewesen, war aber nix zu wollen, deshalb wickel ich den jetzt um. Die frage ist halt nur wie das am Besten geht. 20 Anker sind als aussenläufer doch schon ne feine Sache.
Was aber heisst nu 6-fache Wicklung? Ich hatte schon daran gedacht die "20" zu verdreifachen, hatte aber keine Idee dazu.
Ich bin da im Moment für jeden detaillierten tipp dankbar. :|
Ich hab hier auch noch 2 grosse150mm 230V Papst-Lüfter als Kondensator liegen, da ist, bin ich aber noch nicht ganz sicher, so wie es auf den ersten Blick aussieht ein eisenfreier Stator drin, der den rotor per wirbelstrom antreibt, da findet sich bestimmt noch ne Schöne Glocke für. :)
gruss
oliver
Herz_aus_Stahl
Beitragvon Herz_aus_Stahl » Do 26. Feb 2009, 12:59
Hmm, ich werd wohl ne dreifach wicklung machen über jeweils 5 Anker und dann da 3 Parallele Sterne machen. Oder doch Dreieck?
Herz_aus_Stahl
Beitragvon Tobi » Do 26. Feb 2009, 13:42
Hi Oliver,
Jetzt hab ichs geschnitten. Es geht um einen Aussenläufer. Trotzdem sind 20 Nuten
irgendwie ungewöhnlich. Vielleicht ist es hier besser den Rotor mit Magneten neu zu
bestücken. Vier Pole sind schon ein bischen wenig. Mess doch mal die Statorlänge,
bzw wie tief die Glocke ist. Dann noch den Aussendurchmesser des Ankers, und
den Innendurchmesser der Glocke ohne Magneten. Dann kann man mal schauen was
und wieviel da so reingeht.
Tobias
Tobi
Beitragvon Herz_aus_Stahl » Do 26. Feb 2009, 13:52
Ja, den Rechner hab ich auch schon gefunden, ;) wie kann ich denn feststellen ob die Magnete vielleicht doch mehr pole haben?
ich hab mich nu mal was von http://www.thebackshed.com/Windmill/art ... lessFP.asp inspirieren lassen und werde nun was 5 Phasiges daraus bauen, ich weiss nur nicht genau wieviele wicklungen auf die anker sollen und wie dick?
viele Windungen viel Spannung=dünnerdraht? Und umgekehrt?
Herz_aus_Stahl
Beitragvon Tobi » Do 26. Feb 2009, 14:43
Hi Oliver,
Das bekommst Du genau nach dem selben Prinzip wie hier:
http://greenbits.com/User+Pages/zubbly/ ... rd+edition
beschrieben raus. Ich würde eine Phase, also jeweils 4 gegenüberliegende
Zähne mit sagen wir mal je 10 Windungen bewickeln. Dann mit der von Dir gewünschten
Drehzahl befeuern und Spannung messen. Je nachdem was dann rauskommt
kannst Du die erforderliche Zahl der Wicklungen hochrechenen. Wenn Du die
dann ausgerechnet hast nimmst Du den Draht mit dem größtmöglichen Durchmesser
der dann da noch reingeht. Oder mehrere dünne parallel eben.
Tobias
Tobi
Beitragvon Herz_aus_Stahl » Do 26. Feb 2009, 15:09
Das ist ne gute Idee, danke, werd ich so mal probieren.
Herz_aus_Stahl
