Greetings, I agree the metal ring is small for the size of the magnets, it should be larger. The size of the metal ring is all I could find. This PMA was made using used stators from earlier projects. I what to see if the idea would work. It does work. Stacking the rotors and stators vertically reduces the magnet count, increases output at a lower RPM, and allows for a smaller package. The middle rotor has 1x1 inch N42 and the top and bottom has 0.5 x 1 inch N42. The distance between rotors is 20 mm and about 2 mm from the stators. This project is not the best configuration but I think it is moving in the right direction. Once the fabrication method is established adding more stators and rotors will easy. Manfred has the right idea, nice work.
- TBwithMR1.jpg (138.81 KiB) 16266-mal betrachtet
Grüße, ich stimme den Metallring ist klein für die Größe des Magneten, es sollte größer sein. Die Größe der Metallring ist alles was ich finden konnte. Das PMA wurde mithilfe verwendet Statoren aus früheren Projekten. Ich, was zu sehen, ob die Idee funktionieren würde. Es funktioniert. Stapeln der Rotoren und Statoren vertikal reduziert die Magnet zählen, erhöht den Durchsatz bei niedriger Drehzahl und ermöglicht einem kleineren Paket. Die mittlere Rotor hat 1x1 Zoll N42 und oben und unten ist 0,5 x 1 Zoll N42. Der Abstand zwischen den Rotoren beträgt 20 mm und ca. 2 mm von der Statoren. Dieses Projekt ist nicht die beste Konfiguration, aber ich denke, es ist in die richtige Richtung bewegen. Nach dem Herstellungsverfahren etabliert Zugabe ist Statoren und Rotoren wird einfach. Manfred hat die richtige Idee, schöne Arbeit.
ListenRead phonetically
