überlappende Spulen, Luftspalt vollständig gefüllt
Beitragvon Bernd » Mo 3. Jan 2011, 22:48
Hier ein Beispiel wie man mit Hilfe von überlappenden Spulen den Luftspalt nahezu
zu 100% mit Kupfer füllen kann. Allerdings sieht man auch das man schon enigen
Aufwand bei der Montage betreiben muss.
Re: überlappende Spulen, Luftspalt vollständig gefüllt
Beitragvon Manfred » Sa 29. Jan 2011, 14:37
diese Bilder bringen mich zum Grübeln. Könnte nach diesem Prinzip eventuell ein Scheibengenerator enstehen ? Das Umformen einer Flachspule ist kein Problem. Das Umformen, Verpressen und Verbacken ( hier könnte unser elektrischer Backspezialist aktiv werden ) könnte in einem Arbeitsgang erfolgen. Die restlichen Bauteile Aus SikaBlock gefertigt, dann ist er auch eisenlos.
Beitragvon Bernd » Sa 29. Jan 2011, 16:12
Na Manfred, so langsam kommst du wohl richtig auf den Geschmack beim Generator basteln ? :)
Mich freut es.
Ja dieses Prinzip sich überlappender Spulen kann man im Grunde bei jeder Generatorbauform
anwenden. Ich schlug Dir das neulich ja auch als eine zusätzliche Option für deinen Ringgenerator vor.
Das mit der Überlappung funktioniert sowohl beim Ring- als auch beim Scheibengenerator sowie
hier im Bild beim Radialflux Generator.
Was die überlappenden Spulen beim Ringgenerator anbelangt, da gibt es hier im Forum schon sehr
schöne Darstellungen wie man das machen könnte. Realisiert hat es allerdings noch niemand.
Die Bauform mit überlappenden Spulen ist übrigens bei herkömmlichen Elektromotoren die Standardbauweise.
Sinn des ganzen ist mehr wirksames Kupfer im Magnetfeld unterbringen zu können. Je weniger Luft und
je mehr Kupfer vom Fluss getroffen wird umso besser.
Worauf man achten muss ist das man nicht zuviel "unnützes" Kupfer dazu bekommt. Unnütz ist alles was
nicht direkt vom Fluss getroffen wird.
Beim Ringgenerator liesse sich so fast die doppelte Kupfermenge unterbringen.
Allerdings ist es dort besonders schwer eine überlappende Spulenform zu realisieren.
Beim Scheibengenerator gibt es schon einige Beispiele mit überlappender Bauart. Leider habe ich noch keinen
Scheibengenerator gesehen bei dem der Sinn, nämlich mehr Kupfer unterbringen zu können, wirklich umgesetzt
wurde. Bei den meisten war trotz Überlappung immer noch sehr viel Luft im Stator vorhanden.
Beitragvon Bernd » So 6. Mär 2011, 00:23
Noch eine weitere interessante Ausführung eines überlappenden Spulenaufbaus.
Beitragvon Ekofun » Fr 11. Mär 2011, 23:39
Schöne Bilder! Klähre mich auf,bitte,was bedeutet Überlapende Spulen,eine über andere oderwie ist das gemeint?
Noch etwas im erste Bilddganz am Anfang:am Bild ist das nicht zu erkönenn aber die Spulen sind meiner meinung nach schwach befästigt,wen nur ine Windung sich löst dan ist Generator hin.Vileicht sehe ich nicht richtig aber solche Eindruk habe ich.
Wehre zu schade für so schöne Generator.
Beitragvon andreas » Sa 12. Mär 2011, 00:42
überlappende Spulen sind schon lange Standard an Drehstromgeneratoren. Im Gegensatz zu den einfachen Scheibengeneratoren, wo Spule neben Spule liegt und damit ein Teil des Magnetkreises (Spulenlöcher) nicht mit Kupfer gefüllt ist, erlauben die übereinander versetzt liegenden Spulen eine vollständige Ausnutzung des umlaufenden Magnetfeldes. Schau Dir mal die Olympia-Ringe an, die sind überlappt. So ähnlich liegen die Spulen im Generator, wobei sich die Spulen für die drei Drehstrom-Phasen passend überlappen. In jedes Spulen-Innenloch passen genau die zwei Schenkel der beiden Nachbarspulen rein. Male das mal kreisförmig auf und schon wird es klar, wie es funktioniert. Die Herstellung einer solchen Wicklung ist nicht einfach, aber lohnend. Das erste Bild vom Bernd illustriert das eigentlich sehr gut, wenn es auch auf Trommelgeneratoren abzielt.
