Windgenerator anschließen
Beitragvon Smockeymartin » Mi 19. Mai 2010, 18:23
habe mir vor kurzem einen kleinen Drehstromgenerator gekauft und an ein Windrad gebaut. Habe leider den Schaltplan verloren.
Der Generator hat fünf Kabel (braun, schwarz, weiß, grün, rot) beigelegt sind vier Dioden. Ich weiß noch, das vier Kaber über die Dioden an einen Pol , und ein Kabel ohne Diode an den anderen Pol der Autobatterie angeschlossen werden sollen. Aber welche? Wer kann helfen?
Smockeymartin
Re: Windgenerator anschließen
Beitragvon Bernd » Mi 19. Mai 2010, 18:55
Hallo Martin und herzlich willkommen hier bei uns im Forum.
Ein Drehstrommotor/Generator hat normalerweise 3 Phasen und evtl. noch einen Nulleiter.
Was du da beschreibst ist mir völlig fremd, auch die Beschaltung mit den Dioden.
Du musst jetzt erst einmal rausfinden welche Kabel zu den Phasen gehen und welche evtl.
eine andere Funktion haben.
Falls du ein Ohm Messgerät bzw. ein Digitalmultimeter zur Verfügung hast würde ich mal den
ohmschen Widerstand messen zwischen allen Drähten.
Bei den drei Phasen sollte er gleichmässig klein sein im Bereich von ca. 10 Ohm oder kleiner.
Manchmal sieht man auch schon an der Drahtstärke welche den "Strom liefern" und welche vielleicht
Steuerleitungen sind die nicht benötigt werden.
Beitragvon Smockeymartin » Mi 19. Mai 2010, 19:38
Na ja,
meiner hat eben vier Phasen. Gibt`s öfter, laut Google.
Dachte, man könnte anhand der Farben sagen, was der Nullleiter ist.
Danke für die schnelle Antwort.
Smockeymartin
Beitragvon Bernd » Mi 19. Mai 2010, 21:10
4 Phasen kann man mit 4 Dioden aber nur Einweggleichrichten, das wäre keine gute Lösung.
Für einen Zweiweggleichrichter (der die volle Spannung/Leistung des Generators nutzt)
benötigst du 8 Dioden. Der Gleichrichter sieht dann genauso aus wie ein normaler Drehstromgleichrichter
für 3 Phasen, nur das eine Phase und zwei Dioden mehr verbaut sind.
Aber so ganz mag ich das noch nicht glauben mit den 4 Phasen. Ist das vielleicht ein Schrittmotor ?
Hast du evtl. mal ein Foto von dem Teil ?
Beitragvon jb79 » Do 20. Mai 2010, 18:07
Vermute wie Bernd, daß es sich um einen Schrittmotor handelt. Die sind z.B. so wie im Bild beschalten.
Rausfinden, was die "Masseleitung" ist kannst du, indem du an einem Kabel ein Ohmmeter anklemmst und zu allen anderen Kabeln mißt. Das Kabel, das zu allen anderen den geringsten Widerstand hat ist "Masse", alle anderen haben etwa den doppelten Widerstand untereinander.
ob man mit diesen Motoren Stromerzeugen kann
Beitragvon antipep » Fr 4. Jun 2010, 15:13
Hallo ich bin neu hier und wollte gerne wissen ,ob ich einer dieser Motoren zur Stromerzeugung nutzen kann und ob sie Asynchrongeneratoren sind:
Moll Motor A -2000 Stockerau
CodeA10316 TLX 135695
3 Type 5ZA 100 LA-4B5
Dreieck/Stern 380/660 V 5.3/3.1A
2.2kW 8.0cos
50Hz HP 1400min-1
losl B IP45 IEC34-1VDE0530
ELIN Motor 3~ Mot.Nr 03549290
LMK-380 A04 F3B
o.55 kW
80 Stern /dreieck 220/380V
OVE-M10/77 2.55/1.47 A
1400 1/min
50Hz cos0.8 I.LI.B IP51
antipep
Beitragvon jb79 » Fr 4. Jun 2010, 16:34
Hallo!
Also 1400U/min bei 50Hz deutet normalerweise immer auf einen Asynchronmotor hin, Synchronmotore haben nämlich 1500U/min.
Das Problem ist die immer noch hohe Drehzahl, die man für brauchbare Spannungen braucht. Evtl. gehts mit Getriebe.
Es kommt drauf an, wie hoch die Drehzahlen sind, mit der du den Motor antreiben kannst. Um eine höhere Spannung zu bekommen ist jedenfalls die Sternschaltung von Vorteil.
Beitragvon Bernd » Fr 4. Jun 2010, 23:32
Und so ein Drehstrommotor hat keine Permanenterregung, also keine Dauermagnete drinnen.
Um daraus einen Generator werden zu lassen müsste man die Rotorachse auf Magnete umbauen.
Ich weiss nicht was du genau vor hast und suchst, aber vermutlich wären andere Lösungen einfacher.
