C-Rotor + 2x Nabendynamo + Solarladeregler?
Beitragvon Photophonic » Sa 13. Mär 2010, 14:49
mal wieder eine typische "Anfängerfrage":
Wäre es theoretisch möglich eine C-Rotoranlage (zwei Nabendynamos) mit einem der folgenden Solarladereglern zu betreiben?
Ob diese die Dynamos bei vollem Akku kurzschließen oder freilaufen lassen kann ich leider nicht sagen.
Vielleicht hat ja einer von euch damit Erfahrungen gemacht.
Die Regler:
http://www.conrad.de/ce/de/product/113344/Solar-Laderegler-12-V-4A/SHOP_AREA_17203
http://www.solarzellen-shop.de/laderegler/5a-pmw-laderegler-12v-24v-zeitschaltuhr-sensor.html
Der zweite wäre ja wegen der eingebauten Dämmerungsschaltung und der anscheinend "schlauen" Ladung der Akkus eine tolle Sache.
Wenn das alles nichts nützt, würde mir ein Freund einen Laderegler bauen.
Wäre folgender Gleichrichter pro Dynamo möglich?
http://www.conrad.de/ce/de/product/501301/SMD-BRUeCKENGLEICHRICHTER-1A-50V-B40S/6203210
Vielleicht finde ich noch etwas, was die Spannung auf 12V beschränkt, aber den überschüssigen A-Strom noch durchlässt....
Ich hoffe ihr habt Geduld mit mir ;)
LG
Vermutliche, maximale Gesammtleistung der Dynamos 12-20V, 1A (wenn alles klappt) :)
Photophonic
Re: C-Rotor + 2x Nabendynamo + Solarladeregler?
Beitragvon andreas » Sa 13. Mär 2010, 22:34
diese Solarregler sind für Windräder meist ungeeignet. Sie entlasten bei vollem Akku das Windrad, es kann dann zu hoch drehen. Besser ist eine schlichte Parallelregelung, welche einerseits den maximalen Strom zum Akku läßt, solange der nicht voll ist, andererseits aber auch alles an überschüssiger Leistung darüber hinaus verheizt.
In diesem Forum habe ich mal eine aktive Z-Diode für 37 V veröffentlicht, so etwas wäre geeignet. Wenn Du den unteren Widerstand auf 18 bis 20 kOhm erhöhst, hast Du so eine Schaltung für die Direktbegrenzung an einem 12-V-Akku. Der Leistungstransistor muß auf einen passenden Kühlkörper, so ab faustgroß paßt etwa.
Beitragvon Photophonic » So 14. Mär 2010, 09:51
Hallo Andreas,
das habe ich mir schon fast gedacht. Da wird wohl mein Kumpel den Lötkolben schwingen müssen ;)
Danke für die schnelle Antwort!
Gruß> P.
Photophonic
Beitragvon Photophonic » Fr 19. Mär 2010, 11:30
Hallo Forum,
nachdem mir Kalli´s Beitrag
http://www.daswindrad.de/forum/viewtopic.php?f=2&t=446&st=0&sk=t&sd=a
sehr hilfreich war, stehe ich vor dem Problem Akku-Tiefentladung.
Es soll ein 6V Bleiakku werden, der mit Nabendynamo-C-Rotor geladen und über Dämmerungsschalter die Gartenbeleuchtung speißt.
Der Akku soll nun nicht ständig "leergelutscht" werden, zumal der Dämmerungsschalter auch bei Windflauten täglich schalten wird.
Der Akku darf jede Nacht bis zur Tiefentladegrenze zwangsentladen werden, womit ich mir den Überladungsschutz spare ;)
Habt ihr eine Idee für eine günstige Tiefentladeschutzschaltung?
Stelle mir das so vor:
Gleichrichter-> Elko zum Glätten-> Spannungsregler Type 7806-> 6V Akku-> Tiefentladeschutz-> Dämmerungsschalter-> Beleuchtung :idea:
Grüße> René
Photophonic
Beitragvon Wilfried » Fr 19. Mär 2010, 12:25
Hallo René,
schau Dir bitte mal die Möglichkeiten des TCA 965 an.http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/197912-as-01-de-Ladeautomatik.pdf Mit einem Poti kann man die untere Grenzspannung steuern und ein Relais schalten. Mit einem zweiten Poti kannst Du sogar eine obere Grenzspannung einjustieren, die dann das Überladen verhindert.
Beste Grüße
Wilfried
Wilfried
Beitragvon Photophonic » Fr 19. Mär 2010, 12:37
Hallo Wilfried,
so gesehen ist das ungefähr das, was ich suche. Leider ist das Ganze auf 12V ausgelegt und schützt nicht vor Tiefentladung.
Ich danke dir aber für deine Rechergen!
Gruß> René
Photophonic
Beitragvon jb79 » Fr 19. Mär 2010, 12:49
Für einen Tiefentladeschutz gibts mehrere Möglichkeiten,
Simple Variante (etwa bei 2/3 der Seite zu finden), mit dem Nachteil, daß die Relaisspule permanent Strom zieht.
Bessere Variante, muß aber noch für 6V angepaßt werden (R3,R4,R5) oder einfach die Verstärkung von IC2a von 1 auf 2 erhöhen, das Relais erhält nur kurz beim Umschalten einen Stromimpuls. Du brauchst allerdings einen Relaistyp, der noch mit ca. 5V arbeitet, beim Conrad einfach mal nach "Relais bistabil" suchen. Da die von mir dort gefundenen Typen (die mit 5V) alle 2 Spulen haben wäre es am einfachsten, das mit einer kleinen Zusatzschaltung (nur 4 Dioden) zu machen.
steuerung stromstoßrelais.GIF (4.61 KiB) 16692-mal betrachtet
Zur Conrad-Schaltung von Wilfried: Sofern der TC965 auch bei 5-6V arbeitet einfach LED und Relais untereinander tauschen (dann schaltet die Schaltung bei hohen Spannungen ein und bei niedrigen aus), Spannungsteiler R1/R2 anpassen (am besten R2 durch Widerstand + Poti ersetzen), fertig. Allerdings ist auch hier die Spule permanent stromdurchflossen und zieht somit unnötig Leistung. Wenn du es verschmerzen kannst, daß nicht die positive Spannung, sondern Masse geschalten wird, dann ersetz den Schalttransistor und das Relais durch einen Logic-Level Mosfet (z.B. IRL1004, IRL3803 usw.), die brauchen nur eine Steuerspannung von ca. 5V und können noch dazu viel höhere Ströme (75A) schalten.
Beitragvon Photophonic » Fr 19. Mär 2010, 18:45
Hallo Jürgen,
die einfachere Schaltung hilft mir sehr viel weiter!
Z.Zt. würde ich zur Lade-Spannungsregulierung "Type 7806" verwenden, wobei es um den verbratenen Strom sehr schade wäre.
Wie verhält sich denn eigentlich ein 6V Step-Down-Converter? Vor allen, wenn er weniger als 6V Eingangsstrom bekommt?
Vielleicht wäre das eine bessere Lösung? :| Sorry, habe als Koch einfach nicht den Plan davon....
Gruß> René
Photophonic
Beitragvon andreas » Fr 19. Mär 2010, 21:03
Hallo René,
mit einem 7806 bekommst Du den 6-V-Akku aber nicht wirklich geladen, denn die Ausgangsspannung ist etwas zu gering. Dort möchten um 6,9 V anliegen, um den Akku wirklich zu füllen. Außerdem mögen es diese Regler gar nicht, wenn sie von "hinten" gespeist werden, wie es sich z.B. bei geladenem Akku und Windstille ergibt. Solche Konstellationen erfordern eine Rückstromdiode über dem Regler, damit auch seine Eingangsspannung nicht zu weit absinkt:
Das wäre hier D1; eine gewöhnliche Silizium-Gleichrichterdiode wie etwa 1N4001 reicht dazu völlig aus. Die Bestückung des Reglers mit den drei Kondensatoren ist das Minimum, C1 kann bei geringem Strom auch etwas kleiner ausfallen. C2 und C3 sind nur Pfennigartikel, aber notwendig und dicht am 7806 anzuordnen, sonst gerät der gern ins Schwingen.
Dennoch halte ich so eine Schaltung für ungeeignet am Windrad - mit einem Parallelregler geht das besser. Allein der 7806 "verbraucht" etwa 1,5 V für sich allein, bis er seine korrekte Ausgangsspannung zeigt, unter 7,5 V vom Generator her ist auch hinten nicht mit den angepeilten 6 V zu rechnen.
Beitragvon Photophonic » Fr 19. Mär 2010, 23:13
Danke für eure Mühe!
Leuchtet mir ein mit dem 7806. Und wenn man einen 7808 nimmt und danach mit einem Poti oder ähnlichem herunterregelt? (falls noch notwendig)
Wäre glücklich wenn dass gehen würde, bis dahin verstehe ich nämlich noch was zu tun ist :)
Gruß> René
Photophonic
