Generatorenwirkprinzip
Beitragvon Faserfreund » Do 11. Mär 2010, 17:12
Moin
Ich habe´mal wieder ´ne Frage:
kann mir eventuell jemand schreiben, was bei einem Generator grundsätzlich besser ist: Magnete um Spulen kreisen lassen (würde meiner Ansicht nach einiges vereinfachen) oder Spulen um Magnete?
Und wenn ..., wie wirkt das auf die Leistungsabgabe (Wirkgrad)?
LG Jan
Wenn der Wind weht - alles geht; wenn er nicht weht - alles steht!
Faserfreund
Re: Generatorenwirkprinzip
Beitragvon Bernd » Do 11. Mär 2010, 17:26
Hallo Jan
das ist im Grunde völlig egal. Was zählt ist die Geschwindigkeit mit der das Magnetfeld auf die
spule trifft. Ob du dafür die Spulen bewegst oder umgedreht nur die Magneten ist völlig Latte.
Der Wirkungsgrad bleibt immer der selbe.
Einen Nachteil hat das Bewegen der Spulen aber, man braucht Schleifringe um die Energie aus
den drehenden Spulen heraus holen zu können.
Insofern sollte man möglichst versuchen die Magnete rotieren zu lassen.
Beitragvon jb79 » Do 11. Mär 2010, 17:28
Wenn die Magnete rotieren (egal ob innerhalb oder außerhalb der Spulen), so ist das besser weil man sich keine Gedanken um die Stromübertragung vom Rotor zum Stator machen muß. Das ist eine potentielle Fehler- und Verschleißquelle weniger.
Von der Bauform machts glaub ich keinen Unterschied für die Leistungsausbeute (bei gleichem Außendurchmesser), ob die Magnete innen oder außen rotieren.
Edit: Bernd war mal wieder schneller.
Beitragvon Faserfreund » Do 11. Mär 2010, 17:35
Danke, danke euch beiden.
War ja im Prinzip auch schon dann von mir selbst beantwortet: so können dann die Kabel im Mast laufen, ohne Gefahr zu laufen, dass der Stromfluss unterbrochen wird.
LG Jan
Faserfreund
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 24 Gäste
