Homemade Generator aus dem Rad eines Fahrrades
Beitragvon Bernd » Fr 20. Nov 2009, 23:32
Re: Homemade Generator aus dem Rad eines Fahrrades
Beitragvon arcobär » Sa 21. Nov 2009, 11:29
Könnte als eisenloser Generator mit Alu-Felge, ähnlich deinem, Bernd, funktionieren. Die Spulen sind nur nicht um die Magnete geklappt, so dass evtl. ca. 50% verschenkt werden. Dafür aber eine genial einfache Konstruktion.
Das Prinzip sollte nochmal näher erörtert werden.
Bernd, du könntest mal einen Versuch mit solch einer geraden Spule machen. Wäre interessant, wieviel Prozent weniger als Spannung rauskommt.
Gruß Uli
arcobär
Beitragvon Bernd » Sa 21. Nov 2009, 13:22
Ja Uli das werde ich nachher mal machen.
Gleichzeitig kann ich dann auch erste Messergebnisse zu einer einfachen Testspule für
meinen grossen Ringgenerator bekannt geben.
Beitragvon Bernd » Sa 21. Nov 2009, 22:33
Wie in diesem Thread: viewtopic.php?f=8&t=431&start=60#p5965
nachzulesen ist, erzeugt eine gerade, NICHT um den (im Test gleichschenkligen) Magneten ragende,
sondern einfach wie im Video gerade vor dem Magneten stehenden Spule, nur ca. 1/3 der Spannung
die eine C-förmig um den Magneten ragende Spule liefern würde.
Das ist doch deutlich weniger.... :( Allerdings ist der Aufbau dafür auch wesentlich einfacher.
Ich habe den Typen mal gefragt wieviel Widerstand seine Spulen haben, mal sehen ob er antwortet.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 34 Gäste
